#21 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
świece nie leją, i są grzane zasadniczo tylko przy niskich temperaturach.
czasy otwarcia wtrysków można oglądac na kompie, ale pamiętaj że sa to wartości zadane a nie rzeczywiste. może się zdarzyć ze wtrysk będzie się niedomykał lub nie otwierał i tego na kompie nie wychwycisz, a np. obserwując kolor osadu na świecy żarowej i wewnątrz cylindra. |
#22 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
A jezeli po odpaleniu i to nie za każdym razem silnik nie równo pracuje i po chwili sie uspokaja? czytsalem ze to moze byc npo jedna swieca uszkodzona i jak jest cieplo tez to ma znaczenie. czytalem ze to moga byc lejace lub zanieczyszczone wtryskiwacze. A ile mniej wiecej kosztuje regeneracja wtryskow? I polecacie jakąś firme we wrocławiu
#23 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Siemensów nie da sie zrobic tylko do kosza i nowe
#24 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Ok skoro sie nie da robić więc pewnie kupie używane bo w nowe raczej nie bede szedł.
A zna ktoś może kogos kto sprzedaje wtryski ale przed sprzedażą je sprawdza? Może ktoś na forum zajmuje sie takimi sprawami? A można wstawić w miejsce siemensów jakies inne? czy nie? A zna ktos cene kompletu nowych? nie koniecznie z serwisu forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
napisz do kolegi jaculek on mial adres serwisu w ktorym byly one tanio i nowe z serwisu,ja na twoim miejscu nic bym nie robil(moj tez jak zimny troche nierowno pracuje,mozesz sprobowac wyczyscic chemicznie w myjce ultradzwiekowej 80 zl od sztuki,ale na to gwarancji nie masz)
#26 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Millers Oils Diesel Eco Max,daj dawkę uderzeniową a potem dawkuj wg. instrukcji.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu masz link do aukcji polecam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak chcesz wtryski to masz tu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 20-06-2013 o 00:59 |
#27 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Ok dzięki za pomoc kupie zaleje zobaczymy czy bedize lepiej.
#28 | |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Pozdrawiam Jacek. |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: S-max
Silnik: 2000
Postów: 4
S-max 2007, 2000cm3, 140km, wersja anglik Na zimnym silniku pali pieknie, ale mocno rozgrzany nie odpala na cieplym silniku. Bardzo, bardzo mocno rozgrzany nie trzyma obrotow na biegu jalowym. Gasnie. Ale nawet wtedy nie ma klopotow podczas jazdy z przyspieszaniem czy jakimkolwiek stratą mocy. Dzis (29.07.2013) zostaiłem auto w Sobótce na ulicy Zaułek Świdnicki. Podczas rozmowy Pan Mariusz stwierdzil - pompa. Auto zostawilem o 7, a o 12 diagnoza- wtryski. I troche to mi sie nie "klei". Dlaczego, kiedy schlodze pompe letnią wodą, auto odpala bez problemu. Co to ma do wtrysków? Pomóżcie, jakbyscie podpowiedzieli co to, jak to i do kogo. Przy okazji. Pan Mariusz nie potrafil mi przedstawic nic na potwierdzenie swojej diagnozy. Bump: Przepraszam za błędy ale piszę z telefonu i paluszki mam niezbyt smukłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#30 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
podepnij pod ids powinien cos pokazac a tego pana omijaj szerokim lukiem.
