#181 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Ciekawy wątek na pewno skorzystam
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 |
#182 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
puchcioo
Jeśli chodzi o przełącznik świateł to mam pytanie masz halogeny? I czy masz automatyczne światła? A i napisałeś 10x zielona 3mm i 1x zielona 5mm oraz 1x pomarańczowa 5mm to są zwykle czy smd? Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 07-06-2013 o 21:53 |
#183 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
U mnie w przełącznik świateł jest 8 diod 3mm i 2 5mm
Wszystkie diody kupione czekam na przesyłkę i do roboty. Jednak zdecydowalem się na białe podświetlenie. Dodaje kilka fotek z rozbiórki wszystkich przełączników w samochodzie. Może się komuś przyda 1-przełącznik świateł (xenon) wraz ze światłąmi przeciwmgielnymi 2-el. szyby kierowcy 3-wentylowane i podgrzewane fotele 4-klapa bagażnika i esp 5-zegarek Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 17-06-2013 o 15:13 |
#184 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
I jeszcze kilka
1-zegarek(widok diody kontowej) 2-podgrzewane szyby 3-awaryjne 4-navi denso dolna płytka 5-navi denso górna płytka Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 17-06-2013 o 15:15 |
#185 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
a i licznik też masz na biało czy inaczej. Ja mam na czerwono i się zastanawiam czy by pasowala reszta na biało. No i poza przełącznikiem świateł to widze wszedzie są nie żarowki a ledy. Czy je się lutuje?? Czy takie można kupic na sztuki?
#186 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Licznik też chcę na biało ale czekam aż przyjdzie paczka.
W szystkie diody smd się lutujeprzypadku są 2 rodzaje za wszystkie czyli około 80 diod smd zapłaciłem 35 zł ale na allegro z przesyłka kurierska która kosztowała mnie 15 zł. Jak chodziłem po sklepach elektronicznych to za 1 diode smd chcieli minimum 1zl to zobacz jaka różnica w cenie a towar ten sam. A skoro pytasz to na allegro sprzedają po 10 szt. Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 |
#187 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Fajna sprawa ale zaczekam aż zrobisz i wrzucisz kilka fot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#188 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Jak wszystko pójdzie dobrze i przesyłka szybko przyjdzie to może w przyszłym tygodniu będzie gotowe bo mam teraz taka głupia zmianę w pracy i jeszcze na wesele w weekend.
Jak opanuje to napewno wrzucę foty Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 |
#189 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Dziś przyszły diody od jutra zaczynamy pracę?
Juri2069 wstaw zdjęcie twojego licznika a i powiedz czy w liczniku trzeba zrywac jakąś folie czy tylko żarówki na diody wystarczy wymienic Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 |
#190 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Tylko zarówki na diody tylko te lepsze smd. No świeci na czerwono ale słabiej niż oryginalnie bo te literki w licznikach są fabrycznie na zielono
