#21 | |
Postów: n/a
#22 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 TI VCT
Postów: 39
#23 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: S-Max mk2
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km
Rocznik: 2022
Postów: 21
Ja mogę polecić ŁG serwis na Półłanki 30. Wymiana kompletu sprzęgła i DKZ. Wszystko ok, a do tego cena atrakcyjna.
#24 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Na 100% nie ABC Focus 29-listopada Kraków. Dzwoniłem dziś do Pana z ABC z zapytaniem czy dadzą radę zrobić konfiguracje czujnika skrętu kierownicą , ponieważ wyskoczył mi błąd ESP po wymianie maglownicy . Pan stwierdził że takich rzeczy się nie robi i wskazał padniętą pompę wspomagania , chyba chciał zarobić większą kasę niż tylko podpięcie pod kompa i skonfigurowanie czujnika skrętu kierownicą , lub po prostu Pan ABC Focus nie miał pojęcia o czym mówię , żenada. Nie polecam , no chyba że sklep z częściami Pana ABC Focus. No nic pozostaje mi ASO lub HEKO może on sobie poradzi.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Najgorsze, że w sumie nie ma gdzie jechać jak co ... Piastowska i serwis przy S&S taki sobie, poza tym kompa chyba nie mają porządnego. Krotoszyński na Wrony (przed Skawiną) - ktoś o nim wspominał, byłem raz z kumplem jego fordem, ale kumpel się nie zdecydował zostawić go gość był chamski/opryskliwy/wymądrzał się (starszy jegomość więc pewnie właściciel)-może jednak dobry? Przy stacji przeglądów rejestracyjnych przy Klimeckiego (Chemobudowa) jest serwis - ponoć robią masę Fordów (ponoć mechanicy kiedyś z Forda), ale to tylko info od pana "przeglądowca".
I ? ..... trzeba robić samemu, albo modlić się by nie trzeba było korzystać... |
#26 |
Postów: 1,142
Tu jest kwestia czy się jeździ młodszym czy starszym autem , bo tych nowszych to się boją dotykać i jak nie mają pojęcia to wymyślają takie cuda że się w pale nie mieści , pozostaje pewne ASO.
#27 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
#28 | ||
Postów: 1,142
Bump: Cytat:
#29 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
To żyj dalej w błogiej nieświadomości. Magiel/porzekładnia EHAPS ma czujnik skrętu. Czujnik skrętu przy kierownicy to osobny moduł, jest częścią układu ESP i nie ma nic wspolnego z przekładnią/czujnikiem skrętu przekładni i wspomaganiem. Wiem bo zakładałem ESP w 2 samochodach, w żadnym z nich nic się nie kalibrowało( nawet żyroskopu) i nie jest to żadna standardowa procedura. Błąd ESP czyli pewnie kontrolka na zegarach (błąd MIL) nie ma nic wspołnego z wymianą przekładni, chyba, że coś zostało odpięte, obcięte, wypięte - bez odczytu błędu z modułu pompy (BCM) możesz sobie gdybać dlaczego wyskoczył. W tym momencie praktycznie wszystko można zrobić za pomocą ELMCONFIG'a i przerobionego interfejsu ELM327. Adaptację po wymianie przekładi owszem robi się ale nie zawsze to jest konieczne, ew. będzie wywalało kontroklę błędu wspomaganie ale nie ESP !
ps. ABC FOCUS na AL.29 Listopada też nie polecam, robią łachę. |
#30 |
Postów: 1,142
Pożyjemy , zobaczymy , do poniedziałku.
