Stary 18-06-2013, 22:04   #121
m_kola
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TD
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM
OK to ostatnie pytanie.. Czy komputer pokazywał wam w przypadku pękniętego wężyka jakiś błąd? Czy tryb awaryjny był jakoś widoczny na VAGu? Bo ja mam czysto..
m_kola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 23:54   #122
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Jeżeli auto wpada w tryb awaryjny, to znaczy, że sterownik wykrył jakiś błąd i na pewno go zapisał. Po podłączeniu vaga musi być on widoczny. Jeżeli auto nie wpada w tryb awaryjny (błędu nie będzie), a tylko zamula go przy większych prędkościach, to może oznaczać, koniec przepływomierza, ale to można sprawdzić logując auto.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 14:43   #123
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
EGR, który zaciął się w pozycji "otwarty" też negatywnie wpływa na moc - brakuje ciśnienie w dolocie - powietrze ucieka w wydech.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 13:31   #124
stanis69
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Witam.
Ja mam ten sam problem co od początku tego tematu (rozwiązanie dzisiaj sprawdzę) ale jeszcze dodatkowo drugi. A mianowicie auto dopiero kupiłem i nie wiem jaki jest w nim silnik (nie bardzo się orjętuję w dizlach). Podobno kod silnika powinien być na jakiejś pokrywie a u mnie niby jej niema. W dowodzie jest tylko 1,9 TDI 66kW i z tego co się dowiedziałem jest na pompo-wtryskiwaczach. Jak można ustalić kod silnika bez tej "pokrywy"? FORD Galaxy 1,9 TDI 2000r. Najchętniej prosił bym o jakieś fotki co, jak i gdzie. No i gdzie znaleźć te zaworki n75 i e18?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
stanis69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 23:01   #125
piotr7310
Imię: piotr
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: ford galaxy
Silnik: tdi
Rocznik: 1997
Domyślnie brak mocy
panowie pomurzcie bo juz niewiem co mam zrobi z moja galaktyka 1.9 tdi 90km przy 3000 tys wylacza mi turbine i wchodzi w tryb awaryjny mialem to samo rok temu wyjolem komputer i byl wezyk pekniety wymienilem i przejechalem 20000 km i bylo wpozo teraz znowu to samo wyjolem kompa i wezyk dobry juz sam niewiem co robic
piotr7310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 16:40   #126
Góral 2009
Avatar Góral 2009
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Ford focus mk3
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 35
Tak jakby turbina przeładowywała sprawdż układ dolotowy IC czy nie ma pęknięć przewód podciśnienia od turbiny
Góral 2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 18:37   #127
krzys2711
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi AHU, AFN
Rocznik: 1999
Postów: 24
Witam kolegow, jestem posiadaczem Galaxa 1,9 tdi 90KM od miesiaca i tez sie borykam z problem odcinania turbo, wymienilem wszystkie wezyki podcisnienia lacznie z tym w ECU, oraz zawor n75, a auto nadal wpada w tryb awaryjny, dodam tylko ze na pusto moge jechac i nic takiego sie nie dzieje, jedank po zaladowaniu lub pod jakas gorke ale tylko zaladowany lapie notlaufa, po podlaczeniu pod Vaga wyskakuje blad roznicy cisnien w kolektorze i drugi blad chyba nie zwiazany z odcinka czyli blad czujnika temperatury paliwa.
Dodam za na pusto latam 140 czasem 150km/h i nie wpada wtryb awaryjny.
Troche juz mi rece opadaja bo nie wiem gdzie mam szukac przyczyny i zaczynam szukac gdzies w okolicach pompy vacum, czy w tym modelu ma ona zwiazek z podcisnieniem turbawki bo czasem twardnieje mi pedal hamulaca , juz sam naprawde nie wiem czego i gdzie szukac
krzys2711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 05:08   #128
krzys2711
Imię: Krzys
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 24
Domyślnie Odp: Brak mocy 1,9 tdi 90 KM
napisze dla potomnych, Panowie schemat podlaczenia n75 na ETCE jest bledny, wklejam link z elektrody ja tak podlaczylem i mam na nowo turbinke bez zadnych dodatkowych kosztow, wiec szczerze polecam bo mechanicy maja nas w nosie i nie chce im sie szukac przyczyny tylko chca zaraz wymieniac turbinke
oto link http://obrazki.elektroda.pl/6887371200_1315681311.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
