Stary 12-05-2013, 11:08   #11
2Piotrek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy i na postoju 2.0tdci
główną wiązkę przy komp. przejrzałem jest tam wszystko ok.
2Piotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 12:21   #12
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
jak masz mozliwosc to podmien czujnik polozenia walu i zobacz czy efekt sie powtarza
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 08:47   #13
2Piotrek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
akumulator jest ok. a problem nadal jest. sprawdzę jeszcze ten czujnik położenia wałka
Stary 13-06-2013, 07:30   #14
2Piotrek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Auta jeszcze nie naprawiłem, ponieważ nikt nie wie jak. 2 tygodnie było dobrze teraz raz zgasł i nie chciał zapalić . I tak co jakiś czas.
Stary 17-06-2013, 10:23   #15
2Piotrek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Instalacja w aucie przejrzałem jest ok. czujnik położenia podmieniałem bo mam Volvo z takim samym silnikiem. Już tracę cierpliwość !!! proszę jeszcze o jakiś pomysł
Stary 17-06-2013, 10:39   #16
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Kiedyś podoby problem męczył mojego znajomego. Autko też nagłe gasło, a cała inastalcja elektryczna była sprawna. Dopiero doświadczony mechanik odkrył, że.... przytyka się odpowietrzenie zbiornika paliwa i pompa "nie daje rady". Zwykle tak już jest, że banalne usterki są najtrudniejsze do wykrycia.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 18:00   #17
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Napisał 2Piotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadal takie same objawy,/ brak reakcji na kluczyk, auto w ogóle nie odpala / ?
Jeżeli tak to o ile masz Conversa sprawdź jaką temperaturę silnika wskazuje w teście wskaźników, oraz jaką po przekręceniu stacyjki pokazuje na zewnątrz, czy stopień naładowania akumulatora jest stały 12,2 czy delikatnie się zmienia ?
Ja swoje perypetie opisałem w oddzielnym temacie. W skrócie: Zdarzyło się że auto nie odpaliło, komunikat usterka silnika , immobiliser aktywny, zero reakcji na kluczyk - jednak po kilku próbach zadziałało wszystko ok i jeździłem. Po około miesiącu stało się to samo , ale pomogła już tylko ręka elektryka.
Elektryk zaczął pruć wiązkę główną / mimo że na oko wszystko wyglądało dobrze /, tak około 50 cm od wtyczek ECU. Jak już miał wszystkie kable na wierzchu to 3 z nich nie wytrzymały próby na rozciąganie, a jeden był zgniły. Dodatkowo jedną z oznak był fakt że ECU nie chciał połączyć się z komputerem, komputer go nie widział - brak zasilania ECU.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 17:03   #18
wllodarczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: MK4 i MK5
Silnik: 2.0 tyci i 2.0tdci
Rocznik: 2009 i 2015
Postów: 10
Kolego ja miałem podobny problem ok miesiąca temu,tylko że u mnie za każdym razem rozrusznik kręcił.
Wywalało mi błąd: czujnik położenia wałka rozrządu, listwy wtryskowej i coś tam jeszcze. Okazało się że są przetarte kabelki a dokładnie 3 w środku wiązki która jest pod plastikową pokrywą silnika.
wllodarczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 09:48   #19
2Piotrek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Dzisiaj znowu nie odpalił i komputer nie chciał się połączyć
Stary 20-06-2013, 10:22   #20
Floy
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Pisałem Ci już o sprawdzeniu instalacji elektrycznej. Jeśli komputer nie chce się połączyć to prawdopodobnie nie ma któregoś zasilania. Co oprócz komunikatu "awaria silnika" się pojawia? "Immobilizer aktywny" czy może kontrolka ESP ?
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
