![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam. Występuje u mnie dziwna praca silnika gdy jest ciepły, np po trasie, ale raczej tylko wtedy, gdy zgaszę auto i ponownie odpalam po ok. 30min, czasami szybciej(tak sprawdzałem, bo często mam taką sytuację) Silnik pracuje, jak traktor, bardzo nierównomiernie, wskazówka obrotów bardzo delikatnie drga, pozostawiony tak na jałowym po kilku min, pracy uspokaja się i zaczyna pracować tak jak powinien - równiutko. Zaczynam szukać przyczyny, podjechałem do znajomego mechanika podpiąć pod kompa, ale żadne błędy się nie pojawiają - sprawdziliśmy podpiętego pod kompa, w chwili, właśnie kiedy wystąpiła opisana wyżej sytuacja. Znajomy zwrócił jednak uwagę na Korekcję wydatku wtryskiwaczy 1, 2, 3, 4, gdzie wynosiła równo na każdym, po 0,999 i w ogóle się nie zmieniała, według niego powinna się zmieniać i stwierdził, że być może jest problem z czujnikiem położenia wału korbowego, ale nie jest pewien. Foka po za tym jeździ, nie dymi, zapala od strzału, tylko to... Czy miał Ktoś taki problem w aucie?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2014 o 09:01 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
podłącz go z kalnistra a nie z baku, to sie dowiesz dlaczego tak jest.
(bagno w baku, jak sie rozgrzeje to jest ok bo pływa, ale jak sie troszke ostudzi to zaczyna schnąć. |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
...nikt nie miał takiego przypadku?
Przejrzałem pod maską, czy wszystko jest ok i zauważyłem że wtyczka od przepływki siedziała dość luźno, nie wiem czy to przez to? Zobaczę... Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 23-06-2013 o 09:59 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
...cd prawdopodobnie przycina się zawór/czujnik na pompie Siemens-a. Taką mam diagnozę, po dzisiejszym podłączeniu pod kompa. Okazuje się że w chwili, gdy silnik pracuje nierównomiernie ciśnienie na listwie rail dochodzi do 450bar, a powinno być ok. 300bar na wolnych obrotach, czyli przeładowuje. Muszę podmienić ten czujnik i spr. czy to rzeczywiście on powoduje problem. Czy spotkał się Ktoś z taką usterką?
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
kolego chyba nie dociera do ciebie to co napsiałem żeby podłączyć go z kalnistra!!! wymyjesz czyjnik i co podłaczysz na to paliwo stare z baku? dobrze będzie dzien dwa i tyle. Kase wydasz na czujniki i bedziesz dalej pisał ze nic nie pomaga, czujnik sie uswinił podbnie jak jest uswiniony cały układ bo masz szajsuwe w baku - wyszoruj bak i dopiero zacznij działać.
#6 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
cd... Niestety podmiana czujnika na pompie i rozdzielaczu z innego Focusa nic nie dała, ręce opadają, nie wiadomo czego się czepić. cd... Jeden z mechaników stwierdził że prawdopodobnie wtrysk, pierwszy od rozrządu, czuć podobno nawet jak przystawi się palec do wtrysku. Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 03-07-2013 o 17:24 |
#7 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
....Odświeżę. Po podłączeniu m.in do ids okazuje się, że wszystko jest ok z wtryskami i pompą. Auto pracuje na wszystkie cylindry, po prostu sterownik podaję za wysokie ciśnienie na biegu jałowym, (ok 450bar) i w tedy tak dziwnie pracuje silnik, a dlaczego sterownik podaje za wysokie ciśnienie? tego nie wie nikt - na razie. Dziwna sprawa, bo zdarza się, że bujniemy budą i albo zmienia się praca(dźwięk) silnika, lub ustaje ta dziwna praca! Przypadek? nie wiem - jak myślicie? można to z czymś powiązać?
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
w 1,6 tdci resetujesz komputer i na nowo dawka wtrysku jest wyliczana dla biegu jałowego,tak zwana korekcja. Prosiłbym o potwierdzenie przez jakiegoś speca.
#9 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
#10 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sprawdz filtr paliwa i sprawdz czy jak masz pelny bak to czy tez masz ten problem, ewentualnie czy sie minimalnie nie zapowietrza uklad paliwowy.
dlaczego 450bar na wolnych obrotach? cisnienie moze sie zwiekszac od obciazenia silnika..moze np. klima wlaczona jest i dlatego? a cisnienie jest stabilne na 450 czy tez skacze? Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-08-2013 o 12:30 |
