Stary 20-06-2013, 19:00   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Nierównomierna praca ciepłego silnika, po postoju
Witam. Występuje u mnie dziwna praca silnika gdy jest ciepły, np po trasie, ale raczej tylko wtedy, gdy zgaszę auto i ponownie odpalam po ok. 30min, czasami szybciej(tak sprawdzałem, bo często mam taką sytuację) Silnik pracuje, jak traktor, bardzo nierównomiernie, wskazówka obrotów bardzo delikatnie drga, pozostawiony tak na jałowym po kilku min, pracy uspokaja się i zaczyna pracować tak jak powinien - równiutko. Zaczynam szukać przyczyny, podjechałem do znajomego mechanika podpiąć pod kompa, ale żadne błędy się nie pojawiają - sprawdziliśmy podpiętego pod kompa, w chwili, właśnie kiedy wystąpiła opisana wyżej sytuacja. Znajomy zwrócił jednak uwagę na Korekcję wydatku wtryskiwaczy 1, 2, 3, 4, gdzie wynosiła równo na każdym, po 0,999 i w ogóle się nie zmieniała, według niego powinna się zmieniać i stwierdził, że być może jest problem z czujnikiem położenia wału korbowego, ale nie jest pewien. Foka po za tym jeździ, nie dymi, zapala od strzału, tylko to... Czy miał Ktoś taki problem w aucie?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2014 o 09:01
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 19:49   #2
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Nierównomierna praca ciepłego silnika, po postoju1.8tdci
podłącz go z kalnistra a nie z baku, to sie dowiesz dlaczego tak jest.
(bagno w baku, jak sie rozgrzeje to jest ok bo pływa, ale jak sie troszke ostudzi to zaczyna schnąć.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 15:52   #3
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Nierównomierna praca ciepłego silnika, po postoju1.8tdci
...nikt nie miał takiego przypadku?
Przejrzałem pod maską, czy wszystko jest ok i zauważyłem że wtyczka od przepływki siedziała dość luźno, nie wiem czy to przez to? Zobaczę...
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 23-06-2013 o 09:59
Stary 26-06-2013, 19:19   #4
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
...cd prawdopodobnie przycina się zawór/czujnik na pompie Siemens-a. Taką mam diagnozę, po dzisiejszym podłączeniu pod kompa. Okazuje się że w chwili, gdy silnik pracuje nierównomiernie ciśnienie na listwie rail dochodzi do 450bar, a powinno być ok. 300bar na wolnych obrotach, czyli przeładowuje. Muszę podmienić ten czujnik i spr. czy to rzeczywiście on powoduje problem. Czy spotkał się Ktoś z taką usterką?
Stary 26-06-2013, 19:35   #5
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
kolego chyba nie dociera do ciebie to co napsiałem żeby podłączyć go z kalnistra!!! wymyjesz czyjnik i co podłaczysz na to paliwo stare z baku? dobrze będzie dzien dwa i tyle. Kase wydasz na czujniki i bedziesz dalej pisał ze nic nie pomaga, czujnik sie uswinił podbnie jak jest uswiniony cały układ bo masz szajsuwe w baku - wyszoruj bak i dopiero zacznij działać.
Stary 26-06-2013, 19:49   #6
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Nierównomierna praca ciepłego silnika, po postoju1.8tdci
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...myślałem że żartujesz z tym kalnistrem. Dlaczego uważasz, że jest tak jak piszesz? Tankuje na jednej stacji, gdzie raczej nikt nie narzeka, do tego dodaję do tankowania Diesel Power ECOMAX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Według Twojej teorii rano powinien nie zapalić, bo bagno, a pali od strzału i pracuje jak powinien.
cd... Niestety podmiana czujnika na pompie i rozdzielaczu z innego Focusa nic nie dała, ręce opadają, nie wiadomo czego się czepić.
cd... Jeden z mechaników stwierdził że prawdopodobnie wtrysk, pierwszy od rozrządu, czuć podobno nawet jak przystawi się palec do wtrysku.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 03-07-2013 o 17:24
Stary 01-08-2013, 08:18   #7
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
....Odświeżę. Po podłączeniu m.in do ids okazuje się, że wszystko jest ok z wtryskami i pompą. Auto pracuje na wszystkie cylindry, po prostu sterownik podaję za wysokie ciśnienie na biegu jałowym, (ok 450bar) i w tedy tak dziwnie pracuje silnik, a dlaczego sterownik podaje za wysokie ciśnienie? tego nie wie nikt - na razie. Dziwna sprawa, bo zdarza się, że bujniemy budą i albo zmienia się praca(dźwięk) silnika, lub ustaje ta dziwna praca! Przypadek? nie wiem - jak myślicie? można to z czymś powiązać?
Stary 01-08-2013, 08:42   #8
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
w 1,6 tdci resetujesz komputer i na nowo dawka wtrysku jest wyliczana dla biegu jałowego,tak zwana korekcja. Prosiłbym o potwierdzenie przez jakiegoś speca.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 13:05   #9
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to ma wspólnego z tematem?
Stary 05-08-2013, 12:28   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
sprawdz filtr paliwa i sprawdz czy jak masz pelny bak to czy tez masz ten problem, ewentualnie czy sie minimalnie nie zapowietrza uklad paliwowy.
dlaczego 450bar na wolnych obrotach?
cisnienie moze sie zwiekszac od obciazenia silnika..moze np. klima wlaczona jest i dlatego?
a cisnienie jest stabilne na 450 czy tez skacze?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-08-2013 o 12:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
