Stary 21-06-2013, 02:11   #101
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Tak z ciekawości, czy sprawdziłeś przycisk awaryjnego otwierania klapy zamontowany w bagażniku ?
Nie wiem czy każdy go ma, ale u mnie był wciśnięty i objawy były identyczne.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 07:37   #102
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał Kipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie mam czegoś takiego, przynajmniej nic nie wyczytałem w instrukcji.
Gdzie go szukać?
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Ostatnio edytowane przez Olek ; 21-06-2013 o 09:30
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 07:54   #103
lukasus9
Avatar lukasus9
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 16
No właśnie, gdzie go szukać?
lukasus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 08:56   #104
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Napisał lukasus9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy nie da się wyjąć owego plastiku pomijając wszystkie punkty od 1 do 5?
Niestety, ten plastik trzymany jest zarówno przez torxy na zewnątrz, jak i nakrętki wewnątrz klapy. Bez rozbierania środka możesz jedynie połamać plastik.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 10:22   #105
lukasus9
Avatar lukasus9
Model: Mondeo MK4
Postów: 16
kopydleusz wielkie dzięki za info.
A propos wiesz może gdzie znajduje się przycisk awaryjnego otwierania klapy?
Stary 21-06-2013, 11:36   #106
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Taki przycisk to tylko w wersjach na USA.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 21:34   #107
Kipa
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Ja mam po lewej stronie, jak patrzę od strony klapy, na górnej krawędzi plastiku.
Stary 24-07-2013, 18:12   #108
jackoski
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
U mnie tez popsul sie zamek bagaznika i chcialem zamowic nowy. W temacie tym ktos podal linka do sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie znalazlem w opisie mojego modelu[kombi 2007]. Pytanie mam czy aby napewno nie podejdzie?
EDIT:
Problem rozwiazany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poluzowala sie wtyczka przy zamku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jackoski ; 27-07-2013 o 14:40
jackoski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 09:57   #109
waski123
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: mondeo
Postów: 5
Też przerabiałem zepsuty zamek, uszkodzony ślimak. Ściąganie tych wszystkich plastików to katorga. Ale wszystko się udało i nic nie połamałem. Zamek używkę dostałem za 90 zł, zobaczymy ile polata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
waski123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 11:33   #110
zbychu1974
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1997
Witam i mnie dopadł taki problem pęknięty ten ślimaczek niestety nie dało się skleić i w sklepie forda kupiłem nowy 205zł
zbychu1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
