Stary 14-06-2013, 21:18   #51
dziechu
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Więc jestem lżejszy o kolejne 400PLN za nowy moduł do wentylatora ale za to bogatszy o wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nowe przyjaźnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł zrobił elektryk z własnych części i wpakował w obudowę z tego walniętego. Ale już chciałem mieć pewność że wszystko inne też jest sprawdzone więc wyciągnęliśmy wentylator i rozbebeszyli go do samych szczotek w silniku. Okazało się że w dolnej wtyczce wchodzącej w moduł sterujący odgięty był delikatnie jeden ze styków przez co był też lekko przypalony. Widoczneto było dopiero po rozłożeniu wtyczki. Pewności nie ma ale raczej to on odpowiadał za przepalające się z różną częstotliwością moduły. Bujałem się z tym od roku i raczej przez tą wtyczkę waliły się moduły nie włączał się wentylator i wywalało czynnik z układu. Ten kabelek kosztował jeśli liczyć zajechaną sprężarkę przy którymś wywaleniu czynnika przez zawór lekko 1500PLN-ów. Ale czego się nie robi jak za oknem 30 stopni.
Z chłopakami z warsztatu już jesteśmy po imieniu a koleś od klimy zapraszał na kawkę i to nie przy okazji napraw. Normalnie lepsze niż facebook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 23:41   #52
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
ja dziś kupiłem nową chłodnicę klimy do mondeo mkIV, stara podobno była nieszczelna. W poniedziałek wymiana, mam nadzieję, że klima będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 13:53   #53
MaciekI
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Napisał michal1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klima już działa. Przyczyna problemu -> fioletowy kabelek 100 pln.
Michal1985 możesz zdradzić gdzie udało się to naprawić w Wawie?
pozdrawiam
MaciekI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 11:38   #54
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Mam pytanko do znawców tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy wiatrak powinien się załączać od razu po włączeniu klimy, czy dopiero jak ciśnienie w układzie będzie za wysokie? I pytanko do osób, które wymieniały-naprawiały fioletowy kabelek - czy pokazywało wam jakiś błąd na kompie jak wentylator nie działał?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 15:23   #55
dziechu
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Tak - wiatrak powinien startować od razu załączeniem sprężarki. Kwestia ewentualnie dosłownie kilku sekund.
Co do kabla to nie wiem czy pokazuję się błąd ale przy uszkodzonym wentylatorze pokazywał coś w stylu -"wentylator zwarcie do masy..."
Stary 21-06-2013, 15:25   #56
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Mam pytanie odnośnie zaworu do napełniania układu, czy możliwa jest jego nieszczelność i to on może być przyczyną "zniknięcia" odczynnika? U mnie w tym zaworze ciągle jest zielony płyn, a klimatyzacja nie wytrzymuje nawet roku po nabiciu.
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 151 000 km (05.2025)
5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 425 000 km (05.2025)
30.07.2021 - obecnie: Volvo V70 P3, 2009, 2.4D 175PS, 360 000 km (05.2025)
Undisclosed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 18:31   #57
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może tak być, popsikaj w ten zawór wodą z płynem do naczyń, jeśli nie trzyma to koszt kilku zł za zawór plus spuszczenie i napełnienie układu...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-06-2013, 14:18   #58
Solek69
Imię: Beno
Zarejestrowany: 24-06-2013
Silnik: EcoBoost 1.6
Mam mondeo 2012 z grudnia ,od trzech tygodni mam problem z parowaniem szyby od zewnątrz klima ustawiona przykładowo na 17 do 20 nadmuch na szybę a gdy wyłączę klimę to to samo się robi od środka i można ściągać wodę z nawiewów ,serwis mówi że to normalne a ja mam pół szyby zaparowane nie zależnie od temperatury na zewnątrz .
Solek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 21:42   #59
PUSIA
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie klimatyzacja nie chłodzi
wczesniej widziałem lekki wyciek oleju ze sprężarki od klimy ,ale działała,a teraz przestała chłodzić, więc myślę że uciekł gaz.Czy ktoś mi napisze co mam wymienić i jakich kosztów się spodziewać? czy naprawia się sprężarkę?
Ostatnio edytowane przez PUSIA ; 09-09-2013 o 21:48
PUSIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 15:27   #60
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
sprężarki się regeneruje, w zakładach się tym specjalizujących. najczęsciej pada uszczelnienie sprężarki lub łożyska.
ceny regeneracji są różne, 500-1000zł z ponownym napełnieniem i gwarancją
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
