11-08-2009, 22:24 | #11 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Odp: Skrzynka z przekaźnikami
A po co chcesz się do nich dostawać ?
12-08-2009, 08:43 | #12 | |
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Galaxy[MK1]
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 24
12-08-2009, 11:58 | #13 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: GALAXY 2,3 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 5
Jestem na tym forum „Przekaźniki III Poziom”, informuje że dostanie się do nich to jedno, rozpoznanie, gdzie i który do czego -to dopiero? Sam walczę z tym juz kilka dni. Ale do rzeczy. Potrzebne narzędzia to śrubokręt gwiazdkowy i plaski(większy). Gwiazdkowym odkręcamy dolną część tapicerki pod kierownicą, potem trzy lub cztery zapinki plastikowe (obudowa zdjęta). Nad tablicą I poziomu bezp. dobieramy się do blaszki zabezp. Następnie pociągając jedną ręką w dół koło owej blaszki, śrubokręt płaski wpychamy z prawego potem z lewego boku uwalniając niewielkie zaczepy. Wtedy to, powinieneś ujrzeć szeroką panoramę na przekaźniki. No chyba że, są zgodnie z inf. z post.4.
FORD GALAXY 2,3 KAT GHIA; nr. nadw.WF0GXXPSWGXD15653 Pokornie proszę o prostotę. |
12-08-2009, 20:35 | #14 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 999
Zamiast grzebać przy przekaźnikach sprawdź czy przewody wchodzące do tylnej klapy nie są poprzerywane, baaaardzo często się to zdarza.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
12-08-2009, 21:46 | #15 |
Rocznik: 1997
Postów: 24
wszystkie przewody są ok przedłużałem je i lutowałem, to był pierwszy krok jaki zrobiłem w tym celu
20-06-2013, 21:13 | #16 |
Imię: seb19801
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Ford galaxy mk1
Silnik: AFN
Rocznik: 2000
Postów: 20
Jak dostać się do przekaznika 109
Mam problem samochód mi nie chce odpalić nie zaswieca się kontrolka od grzania świec i auto nie odpala . Czytałem na ten temat i piszą na ten temat że to wina przekaznika 109 więc zaczełem dobierac się do niego lecz nie mogę odsłonić kopułki z bezpiecznikami bo jest on za nią podkręcałem śrubki z niej i ani drgmie i ani ze strony licznika też niemogę sięgnąć . Pomóżcie jak odslonić ta kopułkę
20-06-2013, 22:02 | #17 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
Odp: Jak dostać się do przekaznika 109
O0o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie przed chwilą też zadałem to pytanie tylko o przekaźnik 30Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tez próbowałem jakoś to wyjąć czy podważyć ale niestety bez rezultatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-06-2013, 20:00 | #18 |
Imię: seb19801
Silnik: AFN
Rocznik: 2000
Postów: 20
Dokopałem się do przekazników ale ZONK niema przekaznika 109!!!!!!!!!! jast tylko 114,158 . Ale powoli dochodzę do wniosku że to immobilajzer za tym stoji
21-06-2013, 22:26 | #19 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
No dobra , immobiliser i co dalej??? Co z nim?? A jak sprawdzić czy w ogóle działa czy nie został już ominięty??? Też myślę że to wina czegoś elektronicznego gdyż dziwnie czas kiedy nie chce odpalić wynosi ok 45 min. u mnie i stukanie po bezpiecznikach ani żadne inne wstrząsy nie mają wpływu na pracęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( A jeśli to immo to co, jak go naprawić i gdzie?????
23-06-2013, 11:11 | #20 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Panowie jeżeli to immo miałoby być to jak zachowuje się dioda w drzwiach kierowcy po włożeniu kluczyka w stacyjkę i przekręceniu na zapłon? podłączcie pod kompa i będzie wiadomo. Ja z galaxy walczyłem 3 tygodnie bo nie chciał odpalić. 3 mechaników podłączało się pod kompa i nic. Zaprowadziłem do jednego konkretnego gościa i po pół godziny diagnoza, umarł komputer. Założył drugi zgrał immo do kompa i od strzała zapalił. A też mówili immo nie działa, przekeźnik nr 30 (bo to benzyna) itp. itd. Straciłem tyle czasu a mechanik za wszystko skasował mnie 175 zł.
