Stary 20-06-2013, 20:31   #31
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: Regulator wolnych obrotow .
Witam. Odp. na pytanie. W zimie miał takie zachcianki że raz chodził na 500 obr. a czasem normalnie na 1000.Teraz na czym najlepiej regulować obroty. Czy na śrubie od dźwigni gazu nożnego czy na dźwigni od silniczka wolnych obrotów?W tej chwili jak odpalę auto to słyszę jak ten silniczek od niskich obrotów pracuje tak impulsowo. (z przerwami co 1sek.) czy to normalne? Linki nie podciąga bo jest w nim uszkodzona przekładnia.
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 23:04   #32
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Rocznik: 2000
Postów: 196
Moim zdaniem zdecydowanie na śrubach regulacyjnych przy pompie, silniczek wolnych obrotów jest tylko elementem dodatkowym modyfikującym charakterystykę w sytuacjach wyjątkowych. O ile mnie pamięć nie myli "Sam naprawiam" wspomina nawet o doprowadzeniu silnika do normalnej temperatury by podczas regulacji wyeliminować ten czynnik.
Masz instrukcje z "Sam naprawiam"?
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 10:38   #33
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
No właśnie każdy pisze o książce "sam naprawiam" a ja tego nie mam jeśli ktoś ma i był by taki miły to proszę o podesłanie na pocztę : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. z góry dziękuję.
Stary 23-06-2013, 10:52   #34
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 2000
Postów: 196
Na pocztę chyba nikt Ci nie podeśle bo yo waży kilkadziesiąt MB... poszukaj na chomiku "sam naprawiam ford mondeo", wyskoczy Ci dużo linków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2013, 20:18   #35
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Czytam i czekam na podpowiedź bo mam ten sam problem. Rano kiedy chłodniej autko miód malina. Po rozgrzaniu i aktualnych upałach obroty spadają na ok. 500, a przy dojeżdżaniu do krzyżówki i wysprzęglaniu gaśnie. Trochę podregulowałem śrubki na pompie, myślałem ,że pomogło, niestety. Chyba, że w moim przypadku faktycznie znów przestawiły się śrubki. Trochę działam po omacku przy regulacji, czy za te obroty odpowiada ta mała nakrętka, chyba trójka? Zastanawiam się nad regulacją pompy u "fachowca", ale się boję trochę, że zerżnie bez efektu.
Artur
Ostatnio edytowane przez sarumka ; 24-06-2013 o 20:20 Powód: poprawka
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 18:36   #36
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Smile Odp: Regulator wolnych obrotow .
Cisza tutaj... chyba przez wakacje. Pozdrawiam forumowiczów, dużo słońca życzę.
Artur
Stary 06-07-2013, 11:44   #37
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, ja swoją opinię wyraziłem i co do mojego auta jest ona całkowicie trafna, auto nie gaśnie nawet przy obrotach silnika poniżej 500. Silnik pracuje wolniutko ale równo a jedynym "przykrym" objawem jest delikatne miganie kontrolki ciśnienia oleju. Możesz wykonać test pompy wtryskowej (jak sugerował jeden z Kolegów), poprzez jej schłodzenie i obserwację zmian w pracy silnika.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 14:55   #38
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Kolego Emmm dzięki za odpowiedź. Ja w swoim mondku podkręciłem obroty delikatnie tą linką w "pancerzu" i z tymi zębatkami wysuwanymi gdy chcesz podkręcić obroty. Może nie zrozumiale opisuję, ci którzy tam grzebali wiedzą o co chodzi. Teraz z rana po nocy mam obroty 1000-1100, po rozgrzaniu spadają do 900 i jest ok. Na spalanie nie patrzę bo jak kolega opisał nie wielka różnica obrotów ma lekki wpływ w mieście, a nie widzę by paliwo żarł. No i przede wszystkim nie gaśnie. Ja mam tego mondka 6 lat, siódmy leci, i chyb a już czas na nowszy egzemplarz. Pozdrawiam.
Artur
Stary 07-07-2013, 11:15   #39
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Witam wszystkich. Mi udało się dostać na szrocie silniczek od wolnych obrotów.Fakt że był spalony ale przekładnia była dobra i założyłem do swojego. Od tej pory gdy przekręcę zapłon linka się naciąga.Po odpaleniu jak dodam gazu to się popuszcza. Jak go przygazuje i puszczę gaz to obroty spadną poniżej 900 to automatycznie linka się naciąga i utrzymuje silnik na obrotach 900. Myślę że to chyba prawidłowe działanie?
Stary 07-07-2013, 13:56   #40
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Tak właśnie powinien działać serwomechanizm wolnych obrotów w prawidłowo wyregulowanym silniku.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
