16-08-2012, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: S-MAX
Zablokowany kluczyk w drzwiach kierowcy
Proszę o pomoc zablokował mi się kluczyk w drzwiach od strony kierowcy i nie moge go wyjąć. Nie można go cofnąc. Przekręca sie w strone zamkniecia i nie wraca.Co robić !!!!! |
17-08-2012, 00:53 | #2 |
Imię: Edek
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Odp: Zablokowany kluczyk w drzwiach kierowcy
wykręć cały zamek i zobacz na zewnętrznym co go boli odkręca się go jedną śrubą na imbus jak otworzysz drzwi na wysokości zamka znajdziesz
17-08-2012, 06:42 | #3 | |
Model: S-MAX
19-08-2012, 10:21 | #4 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
A nie możesz z pilota otworzyć i rozkręcić i po prostu umyć bęzyną extrakcyjną naftą lub czymś takim, a potem po prostu oliwką maszynową i wazeliną techniczną nasmarować. Zamek nie używany jest po prostu brudny i nie rozruszany można jeszcze psikaczami myć ale należy potem smarować żadne "wd 140" czy inny to nie smarowidło to płukacz z olejem i naftą.
22-06-2013, 11:23 | #5 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Galaxy [MK1]
Silnik: 2,0 DOHC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 8
Mam ten sam problem. yogi220 czy poradziłeś sobie z tym problemem? Jeśli tak to podpowiedz.
Wczoraj zamykałem drzwi kluczykiem (pilot nie działa), kluczyk pozostał w pozycji "skośnej" i nie można go ani wyciągnąć, ani przekręcić w celu otwarcia pojazdu. Pojazd można otworzyć drugim kluczykiem i uruchomić, jednak kluczyk w drzwiach za chwilę rygluje wszystkie drzwi i domyka szyby. Smarowanie poprzez otwór w którym tkwi kluczyk nic nie daje. Proszę o pilna pomoc |
22-06-2013, 16:27 | #6 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Musisz zdjąć tapicerkę od wewnątrz i zdemontować zamek klamkę i wszystko co tam jest.
23-06-2013, 10:52 | #7 |
Rocznik: 1996
Postów: 8
Dzięki z odpowiedź ale jak zdjąć tapicerkę z zamkniętych drzwi. Drzwi w których zablokował się kluczyk nie można wcale otworzyć. Ma ktoś jakiś pomysł. Żeby chociaż otworzyć te drzwi.
