Stary 18-04-2008, 22:57   #1
adzik28
Zarejestrowany: 23-11-2007
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Czujnik Vss (Prędkości), schemat 1.8 td
Czy ktoś wie czy Escort 1.8 TD rok 1998 z silnikiem endura de ma czujnik prędkości ( Vss) a jeśli tak to gdzie on się znajduje.
Potrzebował bym również schemat elektryczny do tego silnika Przekopałem całego neta i nic nie znalazłem może któryś z kolegów mógł by się podzielić tym schematem
albo odsprzedać za niewygórowaną cenę bardzo bym był wdzięczny.
A i jeszcze jedno co mierzy czujnik na trzecim wtryskiwaczu.
adzik28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 23:07   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Re: Czujnik Vss (Prędkości), schemat 1.8 td
Twój diesel nie ma czujnika VSS .
Tu nie handlujemy schematami.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 23:10   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisz jaki masz kłopot najpierw. Poza tym podaj vin na priv i może coś poradzę ze schematem.
No i już nie poradzę ze schematem. Slavek rozwiał wątpliwości. Co do opłaty-nie do tego służy tutejsze forum. Pomocy możesz oczekiwac bezpłatnie. Jeśli masz jakieś potrzeby odnośnie schematów, to pisz na priv. W miarę wolnego czasu pomogę. Co do "a i jeszcze jedno". Nie masz tam czujnika temperatury podającego pomiar do kompa???
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 00:10   #4
HENIU137
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Exclamation Odp: Czujnik Vss (Prędkości), schemat 1.8 td
Witam mam podobny problem nie działa mi prędkościomierz i nie wyświetla mi przejechanych kilometrów jak kupiłem auto tak już było mam elektroniczny wyświetlacz i u góry pokazuje cały czas 0,00 a na dole przejechane kilometry które nie zmieniają sie
HENIU137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 00:14   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Czujnik Vss (Prędkości), schemat 1.8 td
czujnik predkości masz wkręcony w skrzynię od góry nad drążkiem zmiany biegów(ten co idzie od lewarka na dole skrzyni). Odchodzą od niego trzy przewody.
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 14:45   #6
misiek8823
Avatar misiek8823
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
i w czujniku jest hmm jak to nazwać dysk z prętami o przekroju kwadratu które wystają z niego z góry i dołu i jeden z nich u mnie się kiedyś ułamał ... i tez nie działał prędkościomierz ;p przykleiłem kropelka tylko trzeba idealnie prosto to zrobić bo później przy wolnej jeździe wskazówka faluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 23:49   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w dieslu jesli juz jest czujnik prędkości, to tylko wtedy gdy jest licznik elektroniczny i to on podaje sygnał elektryczny do licznika kilometrów i prędkościomierza.
Zwykłe zegary sa napędzane linką i wtedy Twoja porada ma sens, ale tu piszemy o czujniku VSS i dieslach z elektronicznymi licznikami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
