Stary 14-06-2013, 15:59   #511
cja
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDCI
Postów: 31
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Obecnie mam na moim fordie mondeo tdci 130 kM 250 tyś przebiegu, tak więc juz parę razy wymieniałem tercze i klocki i wiem jedno tylko orgyginały, zadne zimermany itd.
Założysz oryginał i masz spokój.
cja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 17:46   #512
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Dziś autko było w serwisie w sprawie bicia-wibracji przy hamowaniu.
Padnięte było lewy tylne łożyska, wymienione (razem z piastą oczywiście) bicie było nadal więc wymieniono tarcze i klocki, i jest cisza.
Założone zostały oryginały bo nic innego nie mają a ja sam też nie wiem co innego założyć.
Tak więc reasumując moje wypociny, powodem bicia-dudnienia dochodzącego z tyłu był tarcze i klocki.
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 20:51   #513
dziechu
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Nie chcę się wymądrzać bo mechanikę poznaję od 2 lat jeżdżąc moim mondeo mk4 1.8TDCI po mechanikach średnio co drugi miesiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zabrzmi to pewnie banalnie ale...czy to nie jest tak że za bicie/wibracje przy hamowaniu odpowiadają na 99% zwichrowane tarcze albo nierównomiernie zużyte klocki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cja - Co do samego bicia to też to miałem i wymiana na zimmermany (komplet)i jak ręką odjął.
dziechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 08:34   #514
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
A może krzywa tarcza uszkodziła mi łożysko ?
Stary 17-06-2013, 09:36   #515
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 12:33   #516
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie
Panowie co może być przyczyną drgania na kierownicy TYKO podczas hamowania w przedziale 140-110k/h Poniżej wszystko jest ok, powyżej tak samo. Nawet przy prędkości autostradowej ok 200km wciśniecie pedału hamulca nie powoduje najmniejszego drgania na kierownicy. Koło wyważone. Zastanawiam się nad tarczami,ale czy gdyby były krzywe nie powinny drgać w całym zakresie prędkości?
Dodam,że wygląda to mniej więcej tak: podczas naciśnięcia hamulca:180km/h - zero drgań, 150km/h - zero drgań , 140km/h - lekkie drgania aż do 110km/h gdzie są najmocniejsze....od 100km/h-0 nic nie drży.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-06-2013 o 22:56
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 22:00   #517
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
hmmm niby może być wiele powodów, ale ja po sobie mam nauczkę że jak hamujemy to na 90 % są to hamulce i tu bym szukał usterki.
Stary 23-06-2013, 22:29   #518
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Ilu użytkowników tyle opinii...ja akurat mam odwrotne zdanie.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 09:57   #519
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Majson - na 99% masz źle wyważone koła (to, że były wyważane nie oznacza, że są wyważone prawidłowo) lub krzywe felgi
Stary 24-06-2013, 10:02   #520
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Chyba po powrocie z wczasów właśnie zacznę od najprostszych rzeczy,czyli sprawdzenia kół tak jak sugerujesz...
CO do krzywych felg. Oczywiście nie wykluczam,bo są alu, natomiast czy krzywe felgi czasami nie powinny dawać bicia podczas jazdy także bez hamowania?
Ostatnio edytowane przez Majson ; 24-06-2013 o 10:05
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
