Stary 24-06-2013, 10:40   #521
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Pamiętaj, że jeżeli chodzi o bicie wynikające z wyważenia, to możliwe jest, że biją tylko w określonym zakresie prędkości ( u Ciebie akurat 110-140). Wynikać to może np z tego, że w tym zakresie prędkości, częstotliwość wibracji koła jest poza zakresem tłumienia przez inne elementy zwieszenia i dlatego je czujesz. Do tego dochodzi fakt, że przy hamowaniu inaczej rozkłada się wektor obciążeń na piaście i wahaczu. np. zużyta tuleja przestaje tłumić drgania...itp. itd.. dodatkowym elementem może być zbyt "duże" ET.
Sprawdź wyważenie kół i stan opon, a dopiero później sprawdzaj tarcze i zawieszenie : tuleje, piastę amory....
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 24-06-2013 o 10:43
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 16:16   #522
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
A może masz drugi komplet opon na felgach ? To je załóż jeśli będzie dobrze to masz już winowajcę .
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 17:15   #523
ewenk
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Chyba nadszeł czas na sprawdzenie co się dzieje z hamulcami w moim Mondku. Przy hamowaniu ze średniej prędkości (120-140 km/h) "buczenie" było takie, że się mocno przestraszyłem.
Czy może ktoś polecić dobry warszat w Warszawie, najlepiej w okolicy Ursynowa (choć niekoniecznie)?
ewenk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 23:18   #524
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
moja przygoda zaczęła się od sprostowania felg zmiany opon i wywazania, ustawienie zbieżność 3 razy gdzie wkońcu w serwisie forda uczynili mi to dobrze, w końcu prostojedzie, sprawdzenie bicia tarcz i wymiana na bosch - w końcu spokój na razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zero bicia. W serwisie stwierdzili że z tylu mam też krzywe tarcze ale przy hamowaniu nie czuje więc nie musiałem ale z tego co piszecie koledzy mam obawy że jeśli są jakieś mikrodrgania to może mi się pospać łożysko?
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 23:20   #525
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał robert LC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzenie bicia tarcz i wymiana na bosch - w końcu spokój na razie zero bicia
Niestety ale zbieraj powoli na nowy zestaw, na Boschu za długo nie pojeździsz...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 23:29   #526
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Postów: 261
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie szukałem alternatywy bo wcześniej miałem motocraft i była tragedia. co teraz najlepiej daje radę w naszych fordach?
Stary 24-06-2013, 23:36   #527
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Wszystko zależy od stylu jazdy. Przy spokojnym dobrze sprawują się zestawy Zimmermanna i Ate. Do trochę bardziej dynamicznej jazdy zalecamy stosować klocki EBC Green, natomiast do agresywnej i częstego przemieszczania się z prędkościami ponad 180km/h zalecamy stosować klocki EBC Yellow. Zastosowanie prawidłowych klocków do swojego stylu jazdy gwarantuje bezproblemowe działanie układu hamulcowego. Należy pamiętać, że tylna oś także hamuje i na nią także należy stosować lepsze klocki.
Jeżeli chodzi o tarcze to zalecamy stosować minimum dobre gładkie tarcze (EBC, Zimmermann, Ate). Stosowanie tarcz wierconych/nacinanych (tutaj tylko dobre tarcze - żadne wynalazki bo szybko pękają!!) poprawia siłę hamowania przy hamowaniu z wysokich prędkości, przy jeździe miejskiej nie ma praktycznie różnicy między tarczą gładką a nacinaną/nawiercaną
Stary 24-06-2013, 23:53   #528
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Postów: 261
dzięki zobaczymy ile na tym przejadeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2013, 23:15   #529
PrzemoW
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: S-Max Platinium X
Postów: 9
witam. Właśnie zakupiłem dwa dni temu S-Maxa i jedyne co jest do zrobienia to tarcze i klocki z przodu ( przy hamowaniu bicie na kierownicy) . Co polecacie najbardziej ? Widze że głównie ATE, Zimmerman... mi jeszcze kolega poleca TRW ? Zna ktoś tą firmę ? Warto czy iść raczej w ATE? Będę wdzięczny za pomoc. PS: i czy macie ew jakiś tani sklep z w/w tarczami, najchętniej w Krakowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzemoW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 23:38   #530
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
pisz do pawpora
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
