Stary 15-01-2010, 13:51   #11
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: dobór akumulatora
Nie wiem gdzie są forumowicze, ja specjalistą od diesla nie jestem, ale.... Czytam forum i opisany przez Ciebie problem jest podobny do objawów zepsutych świec:
Co do akumulatora, to najlepiej było by jednak sprawdzić jakie daje napięcie. Jeśli jest dużo poniżej 12V (np. ok. 10) to raczej po akumulatorze. Można spróbować go wyjąć z samochodu i spróbować jeszcze raz podładować. Może tą zimę jakoś wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 16:03   #12
Michal_78
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
"podłączyłam pod prostownik i po godzinie zaczęła się woda gotować.."
Tylko godzinę ładowałaś akumulator ? Wg mnie 8-12 godzin powinien się ładować , małym prądem a długo.
Michal_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 16:10   #13
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
1. Jeżeli ładowałaś aku i elektrolit już "bulgotał" to powinien być naładowany full, ale spróbuj go jeszcze raz podłączyć, a jak się naładuje to podjedź do dobrego elektryka, może będzie miał miernik naładowania akumulatora lub chociaż sprawdzi gęstość elektrolitu.
2. Objawy pracy twojego motoru wskazują ewidentnie na problemy z jakością paliwa, jestem pewien że wytrąciła się parafina i stąd taka praca silnika. Przy -18 st wcale mnie to nie dziwi mając na uwadze naszego monopolistę orła :604:
"podłączyłam pod prostownik i po godzinie zaczęła się woda gotować..".
Właśnie, nie kop go takim prądem, bo go szlak trafi szybciutko, jak kolega wyżej doradza:
Pozdrowionko
Ostatnio edytowane przez bastek_m ; 15-01-2010 o 16:14
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 12:40   #14
piobar
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Domyślnie jaki akumulator
Witam - jaki akumulator będzie najlepszy do mondeo 2.0 TDCI 115 km ?
piobar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 15:37   #15
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: jaki akumulator
katalogowo 72Ah 680A LUB 74Ah 750A
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 18:29   #16
krzysiuus
Postów: n/a
@mondeo70235 Ja mam coś takiego:
http://www.halfords.com/webapp/wcs/s...Id_165762#tab2
Rozumiem że jest on za słaby?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 19:51   #17
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
540 startpower..... No na diesla to powinno byc wiecej.... W zimie mozesz miec problemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 74 ah 720 A
Stary 24-06-2013, 20:04   #18
Ferdinand
Avatar Ferdinand
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: mondeo
Napisał krzysiuus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepszy pojemniejszy żeby potem niespodzianek nie było.
Ferdinand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 22:12   #19
Alex84
Zarejestrowany: 14-11-2011
Silnik: 1.8+LPG II
Rocznik: 1999
Postów: 30
Ja mam Voltmastera 65ah 560A za 230 zeta i radzi sobie bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alex84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 21:13   #20
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
A ja proponuje zainteresować się polskim producentem ZAP SZNAJDER, ja właśnie zakupiłem to cudeńko:
I jest bez zarzutu no i żółte małe rączki go nie tykały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
