Stary 22-06-2013, 22:31   #21
mst
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 143 PS
Postów: 38
Domyślnie Odp: Woda po dywanikami!!!!!
Witam, po zakupie auta również miałem problem z wodą cieknącą na dywanik po stronie pasażera. U mnie pomogło uszczelnienie obudowy któregoś z elementów klimatyzacji (nie pamiętam już, którego) oraz wycięcie otworu w osłonie termicznej tłumika, która pod wpływem temperatury odginała się i przytykała rurkę odpływu z klimatyzacji. Zostało to zrobione wg instrukcji z bazy serwisowej Forda, gdzie opisane są znane usterki i metoda rozwiązania. Minęło już prawie 2 lata i problem - odpukać - nie powrócił.
mst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 21:44   #22
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Okazało się, że przyczyną wycieku było rozszczelnienie się obudowy nagrzewnicy.
Naprawa w ASO trwała 2 godziny i kosztowała niecałe 250 zeta... i po powodzi.
Ostatnio edytowane przez GMK ; 25-06-2013 o 14:10
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 14:44   #23
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Które ASO ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 22:30   #24
GMK
Model: S-Max
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Które ASO ?
Autoplaza na Bemowie.
Dwa dni jazdy i sucho.
Stary 28-06-2013, 15:04   #25
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
A widziałeś co robili? Bo u mnie pierwsza "wniklika" diagnoza była dokładnie ta sama. Okazało się jednak po kilku testach organoleptycznych, że cieknie ze sławnej już, rozszczelnionej zaślepki przy parowniku.
Koszt? 30 min roboty i odrobina silikonu. Od tego czasu sucho jak pieprz.
Nierozbieranie połowy deski aby dobrać się do nagrzewnicy - bezcenne
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 20:35   #26
twister1976
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8 TDCi
Witam!Jak się dostać do tej zaślepki?Można prosić jakiś schemat.
twister1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 20:50   #27
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Piszę z telefonu więc nie podsunę Ci linka, ale poszukaj w temacie dot. czyszczenia / odgrzybiania klimatyzacji - tam Kolega wrzucił dokładne fotki. Przejrzyj również dokładnie ten temat "od deski do deski"
Stary 14-07-2013, 08:23   #28
michał71
Avatar michał71
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
U mnie taka sama przypadłość esia, koszt naprawy 0 pln. W celu naprawy zdemontowano boczki, schowek pasażera (dużo śrubek) następnie obudowę nagrzewnicy (wykręcić dwie śrubki z obudowy), wyjąć dekielek, uszczelnić silikonem, następnie w odwrotnej kolejności poskładać wszystko do kupy. Czas naprawy ok jednej godz. u znajomego mechanika.
pozdrawiam
michal
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 08:37   #29
gpawel2
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 23
Napisał michał71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
michal
Hej znajdę gdzieś zdjęcia jak to zdemontować? U mnie to samo. Dywanik mokry po stronie pasażera.
gpawel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 18:31   #30
Radek3571
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Witam i ja mam problem. Mokro po stronie pasażera z przodu i z tyłu. Reszta sucho. Mokro jest po środku podlogi pasażera z przodu, górny odcinek jest suchy. Zauważyłem to po ostatnich dessczach ale nie wiem czy to tego. Macie jakieś pomysły co to moze być .
Radek3571 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
