#11 |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Ja odciąłem struną od gitary... dociąłem mniej więcej do połowy a potem przekręciłem kluczem i ładnie odeszło - żadnych uszkodzeń. .. trzeba tylko uważać bo kilka szybkich ruchów struną i leci dym... jeżeli przerywamy na chwilę to trzeba wyciągnąć strunę zza stopki bo od razu się zapieka i jest problem. łatwiej wtedy strunę urwać niż wyciągnąć. ..
ja myślę zamówić folię reklamową dociętą wg szablonu plus ewentualnie wyciąć w niej kilka otworów na klej... Przykleiłem wczoraj nową stopkę i pociągnąłem instalację od gemu do podsufitki... fotochrom działa. .. mam natomiast pytanie do osób mających oryginalne wtyczki do czujnika deszczu -nie ma on oznaczonych pinów - mógłby ktoś załączyć zdjęcie lub opis gdzie idzie jaki kolor przewodu? Oczywiście schematy mam. Nie wiem tylko który pin w złączu czujnika to 1, 2, 3 |
#12 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
na końcu pliku ze schematami z rosyjskiego forum są rozrysowane i rozpisane wszystkie wtyczki i po kształcie można dojść który jest który
#13 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest gniazdo lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwa posty niżej gniazdo czujnika deszczu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a kolory kabli są napisane na schemacie czujnika deszczu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i schemacie podłączenia lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na fotce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Dzięki... podpinając "na czuja" podpiąłem OK...
Teraz zostało tylko jakoś ten czujnik zamocować i osłonić... ale to już chyba po powrocie samochodu z wymiany błotników (rdza) i zderzaka (zestaw stylizacyjny - czytaj cabrio)... Jak ktoś ma jakieś fajne pomysły na mocowanie czujnika to chętnie przeczytam... Ale wydaje mi się, że folia reklamowa powinna się trzymać, a czujnik jeżeli będzie klejony do szyby przez otwory w folii też powinien się trzymać... Nawiasem to koszt wyplotowania 3 czarnych folii (zapas) z otworem na czujnik i klejem od strony szyby kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych... |
#16 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
czemu nie chcesz zwyczajnie pomalować tak jak wiele osób to robiło? małe fotostory: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#17 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Ostatnio co raz bardziej chodzi mi po głowie dołożenie czujnika deszczu/zmierzchu. Na chwilę obecną mam jednak dwa pytania:
1. czy czujnik może być doklejony do szyby, przez którą przebiegają ogniwa grzewcze? - wiem, że są szyby grzane pod czujnik, tylko czy w takiej szybie ogniwa przebiegają też przez 'okienko' czujnika, czy jednak nie bo zakłócają jego pracę? 2. czy ten czujnik tak naprawdę spełnia swoją rolę i w ogóle warto bawić się w jego montaż? Wątpliwości naszły mnie po przeczytaniu tego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dotyczącego działania czujnika deszczu. Ciekaw jestem w szczególności opinii osób, które czujnik ten dołożyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Imho warto, montowałem u siebie, daje rade. Polecam poliftowy czujnik z poliftowym GEM'em, pozbawiony jest buga w postaci, gdy zostawisz wycieraczki w funkcji auto i wylaczysz samochód, po ponownym przekreceniu zaplonu nie następuje jednorazowe przetarcie wycieraczek. Jako, że mam to i to poliftowe nie wiem czy to zasługa czujnika czy GEM'a. Ps. mam na zbyciu ramke czujnika i uchwyt lusterka fotochrom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
też uważam że warto - dołożyłem 2 lata temu (pierwszy w PL? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
najbardziej upierdliwe jest odpowiednie przyklejenie ramki mocującej ramkę czujnika do szyby (poprawiałem 3 razy)
#20 |
Postów: 337
Dzięki Koledzy za opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko ustalę, czy w "okienku" czujnika mogą znajdować się ogniwa grzewcze, czyli czy tak jest w fabrycznych szybach grzanych pod czujnik, zacznę zbierać części. |
