Stary 24-06-2013, 18:50   #1
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie czujnik zmierzchu, lusterko -obcieta wtyczka, pomoc w podlaczeniu
witam wszystkich, i przechodze do sprawy, jakis czas temu kupilem mk4, i zauwazylem ze nie ma czujnika zmierzchu na szybie. szyba byla wymieniana na 100 proc, od niedawna chce tez zalozyc swiatla led do jazdy dziennej i przydalby sie ten czujnik. po zdemontowaniu obudowy czujnika i zdjeciu lusterka, ujrzalem zaizolowane kabelki:
-2 szt dosyc grube czarne takie same
-3 szt cienkie w kolorach: niebieski, czarny z jasna kreska, bronzowy z zolta kreska
-3 szt srednia grubosc w kolorach: fioletowy, bronzowy, czarny z biala kreska
zauwazelem tez ze z lusterka wstecznego wisi kostka z 3 kabelkami:
-bialy-na kostce pin1
-czarny pin2
-szary pin3
gdzie jest +, +ze wstecznego, i masa??
prosze o pomoc w doprowadzeniu tego do porzadku, chce kupic ten czujnik i wszystko podlaczyc jak nalezyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_1467_zmniejszacz-pl_648118.jpg (17.7 KB, 209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1468_zmniejszacz-pl_39399.jpg (17.0 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1469_zmniejszacz-pl_978087.jpg (15.3 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1470_zmniejszacz-pl_626944.jpg (21.5 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1471_zmniejszacz-pl_367585.jpg (19.2 KB, 156 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hyrus1 ; 24-06-2013 o 22:34
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 00:18   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: czujnik zmierzchu, lusterko -obcieta wtyczka, pomoc w podlaczeniu
Kostka lusterka:
1 - zasilanie IGN (za układem "usypiania")
2 - masa
3 - bieg wsteczny
Stary 25-06-2013, 06:50   #3
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
tedi k dzieki za piny, teraz jeszcze tylko ta reszta kabelkow jakby ktos cos wiedzial to czekam na info
Stary 25-06-2013, 07:24   #4
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Te grube czarne to nie przypadkiem masa podgrzewanej szyny? Jeśli zakończone sa "oczkiem" to powinny być przykręcone do karoserii obok gniazda anteny.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 14:01   #5
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał hyrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zauwazylem ze nie ma czujnika zmierzchu na szybie
Moim zdaniem to trójka kabli od sensora deszczu:
niebieski - spod bezpiecznika F1 zasilanie sensora
czarny z biała kreską - masa sensora
brązowy z żóltą kreską - magistrala LIN sensora (jednoprzewodowa)
Druga trójka kabli od lustra sciemnianiego:
fioletowy - zasilanie lustra z GEM
brązowy - sygnał wstecznego z GEM
czarny z biała kreską - masa lustra.
Schemat załaczałem już wcześniej w wątkach dot lustra.
Ps. Czujnik deszczu może, w zależności od wyposażenia pełnić rolę również czujnika zmierzchu. Sygnał o tym czy pada deszcz, czy też jest ciemno albo oba naraz przekazywane są do GEMa za pomocą cyfrowej jednoprzewodowej magistrali LIN
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 25-06-2013 o 20:26
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 15:01   #6
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brązowy - sygnał hamulca z GEM
A nie wstecznego? Lusterko rozjaśnia się, jak wrzucamy wsteczny.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 17:14   #7
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że wstecznego - masz rację, cóż przejęzyczenie.
Gdyby podłączać bezpośrednio pod żarówkę to mógłby "krzyczeć CAN" że żarówka spalona.
Dlatego sygnał w GEMie jest odpowiednio rozdzielany (kwestia rezystancji) bo nie tylko lusterko z niego korzysta, ale i moduł haka, i navi z kamerą cofania itd.
Na schemacie o którym napisałem wyżej (patrz wątek dot lusterka fotochrom) to widać.
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 25-06-2013 o 19:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
