Stary 18-01-2012, 09:46   #21
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Rozpiska czerwonej kostki licznika
No to nawet lepiej, tylko jak ogarnąć te oznaczenia, bo samemu się tego ładnie się nie wyrzeźbi. Jakiś pomysł? Kupię licznik od angola alhambry i się pobawię, a przy okazji będę miał czerwone wskazówki bo w przyszłości zamierzam zmienić podświetlenie na biało czerw.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 18-01-2012 o 10:08
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 21:25   #22
fred1974
Avatar fred1974
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 110 KM
Rocznik: 98r.
Postów: 87
Domyślnie licznik
witam licznik posiada dwie kostki która do czego służy czerwona i czarna pozdrawiam
fred1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 22:08   #23
Michal11041
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: licznik
Czerwona to podstawowa kostka licznika w niej znajdują się wszystkie sygnały: licznik, obrotomiesz, temp, paliwo, kontrolki itd. Czarna to od komputera pokładowego: czujniki drzwi, spalania, płynu spryskiwaczy idt.
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 20:49   #24
fred1974
Avatar fred1974
Model: Galaxy
Rocznik: 98r.
Postów: 87
ok jak możesz to napisz który pin służy czerwona kostka może masz schemat to mi by rozwiązało dumkę z góry sęk ju wery mać :-)
Stary 26-06-2013, 16:06   #25
fred1974
Avatar fred1974
Model: Galaxy
Rocznik: 98r.
Postów: 87
jeszcze mam pytanie jak odłączę czerwoną kostkę czy samochód odpali
Stary 26-06-2013, 20:43   #26
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
odpali, może złapać tylko jakieś błędy i nie będziesz miał informacji o ciśnieniu oleju (lubię zerknąć na nią, zwłaszcza w zimie) itp.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 22:15   #27
fred1974
Avatar fred1974
Model: Galaxy
Rocznik: 98r.
Postów: 87
dzięki może wiesz który pin czerwonej kostki jest odpowiedzialny za odpowiednie czynności tak jak prędkościomierz, obrotomierz,licznik kilometrów, itp. z góry dziękuje
Stary 27-06-2013, 22:41   #28
Michal11041
Imię: Michał
Postów: 259
Trzymaj całą rozpiskę
Typ Pliku: jpg kostka.jpg (87.7 KB, 137 wyświetleń)
Stary 28-06-2013, 18:54   #29
fred1974
Avatar fred1974
Model: Galaxy
Rocznik: 98r.
Postów: 87
dzięki kolego za info nie wiem czy to ma jakieś znaczenie mój licznik posiada dwa wyświetlacze jeden od km a drugi to pokazuje temperaturę,zużycie paliwa i ile zostało paliwa może te kostki są bardziej rozbudowane daj znać jak coś wiesz na ten temat pozdrawiam
Stary 28-06-2013, 19:21   #30
Michal11041
Imię: Michał
Postów: 259
Nie jest nic rozbudowane. Ta kostka czerwona jest taka sama w każdym liczniku. Z tego co rozumiem masz liczniki z MFA czyli komputerem pokładowym i do tego masz drugą kostkę czarną. Jeśli bedziesz potrzebował rozpiski czarnej to napisz to podeśle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
