Stary 24-06-2013, 12:42   #41
piotrfocus
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: Benzyna 1,6
Postów: 14
Domyślnie Odp: Klimatyzacja wyłącza się przy dynamicznej jeździe, postoju i wyższej temperaturz
Klima jest szczelna bo była sprawdzana i czynnika wiele nie ubyło od poprzedniego "dobijania".
Problem pojawia się sporadycznie, w czasie jazdy to pewnie nie słychać jak klima załącza ale przecież wiadomo, że jakieś tam symptomy -chwilowy spadek obrotów i słychać kliknięcie-nie wiem sprzęgła czy przekaźnika, a czasem się zdarza , że gdy naciskam włącznik klimy to kontrolka na nim się zapali i nic poza tym. Nie chodzi mi o wyłączanie klimy bo jak się załączy to działa aż sam jej nie wyłączę- manual, chodzi o to, że wcale się sprężarka nie chce włączyć-choć na postoju zawsze działa.
Ostatnio edytowane przez piotrfocus ; 24-06-2013 o 12:45
piotrfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 17:05   #42
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
ja u siebie zauważyłem ze gdy temperatura przekroczy 32 stopnie i obroty są większe niż 3,5 to nie leci tak zimne powietrze jak normalnie podejrzewam ze u mnie jest za dużo czynnika chłodzącego i jest za duże ciśnienie i przy wyższych obrotach silnika na chwile rozłącza się sprężarka czego nie jestem w stanie sprawdzić na 100 procent gdyż przy 140 km/h nie słychać jak rozłącza sprężarkę wiec to by pasowała w połowie do twojego problemu. natomiast jeśli na postoju słabo chłodzi to podejrzewam albo źle działający wentylator albo zapchana chłodnica
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 19:10   #43
piotrfocus
Silnik: Benzyna 1,6
Postów: 14
No nie w mieście 140 to nie jadę, chodzi nawet o mniej niż przeciętną jazdę 60-100-obroty 2000, na postoju chłodzi dobrze-tylko jakieś sterowanie od załączania przychodzi mi do głowy.Może ma to coś wspólnego jednak z obrotami i temperaturą? W końcu jednak klima powinna działać w czasie jazdy i jak jest gorąco a nie odwrotnie.
Ostatnio edytowane przez piotrfocus ; 24-06-2013 o 19:16
Stary 25-06-2013, 08:44   #44
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
no sam niewiem..w twoim przypadku narazie ciezko jest cos powiedziec bo nie dokonca wiadomo co sie dzieje.
Aha...a sprawdz szczeline sprzegla sprezarki-moze raz sie slizga a raz nie- bo jak narazie niewidze sensownego wyjasnienia twojego problemu, ale jesli szczelina bedzie ok i tarczki ok to potrzeba bedzie szukac w elektryce-to pozniej napisze jeszcze (bo moze byc jeszcze winna masa przy przelaczniku do sterowania nadmuchem i klimatyzacja)
Stary 25-06-2013, 19:59   #45
piotrfocus
Silnik: Benzyna 1,6
Postów: 14
Dzięki za wszelkie sugestie. Czy sprawdzenie sprzęgła to skomplikowana sprawa? czy od razu do mechaniora jechać?
Stary 26-06-2013, 10:37   #46
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
to jest doslownie 1~2minut roboty pod samochodem...ale mozesz jechac do mechanika.
Stary 26-06-2013, 11:56   #47
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
a w jaki sposób sprawdzić sprzęgło?
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 19:21   #48
piotrfocus
Silnik: Benzyna 1,6
Postów: 14
Przyłączam się do prośby: jak to uczynić?
Do mechanika jechać to nie sztuka przecieżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2013, 09:31   #49
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
post nr #3, 1 i druga fotka w poscie.
1 srubka do odkrecenia, sciagniecie taczki, wyjecie palcem podkladki ktora tam jest, zalozenie tarczki i dokrecenie srubki.
Stary 27-06-2013, 18:28   #50
piotrfocus
Silnik: Benzyna 1,6
Postów: 14
Dzięki za informację, bez mechanika jednak się nie obejdzie bo nie mam kanału.
klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
