#11 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
szyby trzeba, to fakt . juz to przerabialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to musze sprobowac odlaczyc aku... zobaczymy czy to cos da
no i niestety nie pomoglo... odlaczylem aku, ale potem znowu wskazowka zostala na "zerze" i bida sie pali... trzeba bedzie pogrzebac w pompie paliwa. czy ktos wie jak sie do niej dostac? Ostatnio edytowane przez jvc ; 28-06-2013 o 10:18 Powód: Nie piszemy post pod postem |
#12 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
W MK3 dostęp do pompy jest po zdjęciu zbiorniku lub od góry po podniesieniu siedziska tylnej kanapy. Ja wyjmowałem tą drugą metodą, tylko trzeba było podciąć blachę, ale za to w przyszłości będę mieć natychmiastowy dostęp.
Podejrzewam, że w MK4 jest podobnie. PS. Jak możesz nie pisz posta pod postem, tylko edytuj swój ostatni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Dla mnie to może również wyglądać na problem z masą pływaka. Podłącz kabelek masowy pływaka do uziemienia na sztywno. Jeżeli wskazówka podskoczy na maksa, oznacza to że pływak uszkodzony, a jeżeli nie to znaczy, że gdzieś kabelek mógł się przetrzeć.
Tak robiłem w mk2 i działało testowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Bede pamietal o edytowaniu postow a nie dopisywaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za rady, sprobuje dostac sie do pompy tak jak napisal karloss... zobaczymy czy sie uda |
