Stary 09-06-2013, 08:58   #541
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowa wersja ELMConfiga - 0.2.8b
ja ściągnełem 0.2.8c
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 09:34   #542
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak, wczoraj pojawiły się kolejne poprawki czytania PCMa jako wersja c
Stary 24-06-2013, 19:19   #543
grzeg1
Postów: n/a
Napisał grzeg1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety mam problem... Wykonałem chyba z 10 prób upgrade ROM-u zegarów przez elmconfig (wyskakiwał błąd) i nagle zegary przestały całkiem odpowiadać. W elmconfig jest błąd, ekran HEC pokazuje wszędzie N/A, na zegarach nic się nie świeci. Odłączenie akumulatora nie pomaga. Bardzo proszę o podpowiedź co teraz z tym mogę zrobić.
Na chwilę obecną niestety efekt jest taki, że zegary nadal są martwe. Przeszły przez 2 elektroników samochodowych którzy próbowali wgrać oprogramowanie flash podłączając się bezpośrednio do mikrokontrolera. Z tego co powiedzieli to nie ma w tej chwili programatora który tę wersję obsłuży. Tak więc na razie pozostaje mi szukanie nowych zegarów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wniosek: UPGRADE oprogramowania może skończyć się TRWAŁYM USZKODZENIEM zegarów.
W necie od kilku dni widzę tylko wersje z małym wyświetlaczem. Czy ktoś z Kolegów ma może namiar na zegary do diesla z dużym wyświetlaczem?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 19:53   #544
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Podobno od Kugi tez pasują.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 21:06   #545
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, od Kugi, C-Maxa i FF2 - ale to nie wątek o wymianie zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2013, 13:11   #546
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Pytanka do znawców.
Jaka jest różnica między driverami (V)CP oraz FTDI 2DXX, który powinienem wybrać?
Czy ELMConfig ma możliwość wykonania Resetu KAM w moim aucie, tj Ford Focus C-Max 2.0TDCI 136KM 2004 rok (zaznaczę, że zegary mam małe dwu linijkowe, chyba z pierwszą wersją softu, tj takie, na których nie działa między innymi chwilowe spalanie)?
Czy ten reset powoduje to, że wartości EGRa ustawiają się na nowo?
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 21:47   #547
Postów: 18,052
VCP - virtual comm port - czyli jakikolwiek sterownik działający na porcie RS wirtualnym, a więc też jakikolwiek układ interfejsowy do USB w samym kabelku
FTDI 2DXX - specjalny rodzaj driverów (tak właśnie oznaczony u producenta) dla układu intefejsowego do USB produkcji FTDI - ten wybór uzależniony od zainstalowania owych driverów i posiadania kości FTDI w swoim kablu.
Reset KAM w silnku 2.0tdci spróbuj zrobić wybierając typ sterownika PCM SIM28/29. U mnie zadziałało (choć ja mam specyficzny sterownik w swoim samochodzie z powodu PowerShifta). Jeśli się nie uda wybieraj inne typy - ale tylko dla funkcji "Reset KAM"!!! Generalnie diesle nie są wsperane na razie przez ELMconfig, więc można liczyć tylko na łut szczęścia.
Reset KAM powoduje adaptację EGR.
Stary 29-06-2013, 16:57   #548
pablitto83
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Witam, mam taki oto problem. Zakupiłem interfejs ELM 327 1.5 Zainstalowałem sterowniki które dostałem na płytce, laptop z win xp. Podpiąłem kabel do auta, odpaliłem fordscan, i działa. Ale po chwili rozłącza. To samo elmconfig. Małe problemy z połączeniem, po czym znó rozłącza. żeby podłączyć jeszcze raz odłączam i podłączam ponownie kabel usb, resetuje elmconfig i działaprzez chwilę. Wywala komunikaty np. " Cannot response from ELM timed. Received response to request "AT L0 : ''
I tak w kółko. W czym może być problem?
Forscan rozłącza po chwili gdy wcisnę odczyt lub test, i przerywa w trakcie. Kabel nie przerobiony.
Co może być winne? Sterowniki, kabel, sam procesor ELM (tania wersja z ebay)?
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 20:05   #549
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
a może coś więcej na ten temat bo zawsze mnie ciekawiło co to jest ten "Reset KAM" jak by można
Stary 30-06-2013, 22:35   #550
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
