#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Z tego co pamiętam z forum o bulgotaniu w okolicach filtra powietrza. Sprawdź słynne klapki w kolektorze dolotowym.
![]() 668855686 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Klapki mam nowe, tak samo zaworek w separatorze oleju i bocznikowy.
Byłem dziś u mechanika, dwumasa jest nowa, ale przyrządu żadnego nie mają - twierdzi, że dwumasa ma bolce na które zakłada się sprzęgło. Ale faktycznie - coś obiło mi się już o oczy na forum jeśli chodzi o przyrząd do kasowania luzu. Także utknąłem w martwym punkcie. Ale nie jest tak, że gdyby sprzędło/dwumasa były źle zamontowane, to szarpałoby i podczas jazdy, a nie tylko na wolnych obrotach? |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Pisałeś że przed wymianą nie było takich objawów. Więc raczej masz odpowiedz.
A co na to mechanik? Sprawdził Ci te poduszki silnika i skrzyni? Może coś niedokręcone? Cytat:
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#14 |
Model: Sprzedany
Postów: 252
Wszystko ok, ale jak widać łatwo nie pójdzie.
Obawiam się, że będę musiał znaleźć opinię innego warsztatu, i dopiero z nią pojechać do moich mechaników. Tyle, że moim mieście tylu dobrych mechaników jak osiemnastoletnich dziewic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Coś mi się wydaje, że ten Twój mechanik mógł nie użyć przyrządu do dokręcania sprzęgła samonastawnego...
Co często powoduje nieodwracalne uszkodzenie docisku. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A czy przypadkiem w mondeo 2.0 pb przedlift nie ma potrzeby używania żadnych przyrządów do osiowania?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#17 |
Model: Sprzedany
Postów: 252
Mechanik sam przyznał, że nie używał żadnego przyrządu- nawet w TISie wyczytałem, że takowy powinno się użyć.
Ale poczytałem też fora o Mondeo i wyszło na to, że ten przyrząd jest tylko po to, żeby dobrze wszedł wałek przy zakładaniu skrzyni. A jeśli ustawi dobrze, to i może obejść się bez przyrządu. Dzisiaj było ciepło - jak włączyłem klimę, to dopiero trzęsie... |
#18 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Pytając osoby z forum które robiły dwumase w PB , chyba żadna nie potwierdziła tego , że trzeba przyrząd jakiś.
A może zbieg okoliczności i to coś innego, tylko co
#19 | |
Model: Sprzedany
Postów: 252
Po rozmowie z paroma mechanikami, zająłem się ponownie prądem w moim aucie. Podmieniłem alternator na inny - nie dało efektu. Wyczyściłem ponownie masy - nie dało efektu. Podmieniłem akumulator z drugiego auta - nic nie mruga, ani nie trzęsie... Ciekawe, bo mój akumulator to zakupiona w styczniu tego roku Varta 61Ah... W przyszłym tygodniu reklamuję akumulator. Heh, nauczka, żeby nie kupować jak najlepszych akumulatorów, tylko zwykłe ścierwo marketowe o 150zł tańsze... |
