Stary 27-06-2013, 11:06   #1
maciek.wawro
Zarejestrowany: 19-01-2010
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Postów: 26
Domyślnie Ząbkowane opony z przodu
Witam.
Wyząbkowało mi opony z przody i mam pytanie czy przyczyną tego mogły być hamulce, bo miałem krzywe tarcze hamulcowe bardzo biła kierownica przy hamowaniu przez parę miesięcy jak teraz po przetoczeniu tarcz auto hamuje bardzo dobrze. Co do zawieszenia to nie mam żadnych luzów a amortyzatory w tamtym roku wymieniłem na KRAFTY i mają sprawność 60-65%. Opony mam goodyear założone. Czy może jeszcze gdzieś szukać przyczyny ząbkowania i czy zamienić opony miejscami?
Dzięki za podpowiedź.
maciek.wawro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 12:21   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Ząbkowane opony z przodu
Kolego 65 procent sprawnosci to zlom a nie amor, ile zaplaciles za ta tandete ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 28-06-2013 o 08:39
Stary 27-06-2013, 13:08   #3
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Przepraszam ale moim zdaniem złom to raczej poniżej 40%. 65% to całkiem niezły wynik biorąc pod uwagę że nowe rzadko mają choć 90%.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 13:34   #4
maciek.wawro
Postów: 26
Koledzy ale ma takie najważniejsze pytanie czy te padnięte tarcze hamulcowe mogły mieć taki wpływ na opony. Tarcze były takie że bicie kierownicy przy hamowaniu ustępowało dopiero przy 45 km/h. Amortyzatory to nie są jakiś ideał ale jak zmieniałem np. z tyłu amortyzatory na KAYABA to po przejechaniu 5000 km sprawność wyszła 40 %, autem nie dało się jeździć bo tyłu nie trzymało nic i po tym wszystkim wymieniłem je też na KRAFT i sprawność też wyszła na 60%. Patrząc na to ile jeżdżę to jazda jest bardzo przyjemna i z tyłu też są opony goodyear i ich nie ząbkuje przy zawieszeniu wielowachaczowym.
Stary 27-06-2013, 17:18   #5
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Jak pisze w instrukcji przyczyną ząbkowania opon jest przeciążenie .Czego to dokładnie dotyczy tego już nie piszą.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 18:15   #6
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Moje amorki od nowości maja tył 70 % przod 68 % ^^ ( czyli jakies 180 tys km) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wierzcie lub nie ale tak jest i na kontroli diagnosta powiedzial ze nie jeden wlasciciel forda chcial by miec takie wyniki na trzesiawce jak ja mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 18:46   #7
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Ja w swoim 11 letnim na oryginalnych amorkach przód 70% 70% i tył 70% 68%. W służbowym 4-latku mam po 60%.
Złom to jest jak mają 7% tak jak miałem kiedyś w nissanie micra na monroe'ach po roku od wymiany amortyzatorów!
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 23:15   #8
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
dokladnie 11 tal a smigają jak dziekie ^^. Sluchajcie kiedys jak robili i tu jeszcze nasze roczniki to w miare porzadne wszystko bylo niestety teraz kupisz amorki czy tuleje czy bog wie co tam jeszcze to jak wytrzyma rok to jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2013, 08:37   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
proponuje podejsc do wynikow tych szarpakow z duzym dystansem bo nie jeden pisal juz ze mial sprawnosc 70% a po wyjeciu okazywalo sie ze amor to totalny szrot, zreszta mozna uzyc szukajki i poczytac.
Co do zabkowania tu jest fajny artykul, warto przeczytac: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-06-2013, 09:37   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał maciek.wawro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
A jakie ciśnienie utrzymujesz w oponach?
I jak sprawdziłeś wyząbkowanie tych opon? Hałasują w trakcie jazdy?
Moim zdaniem wystarczy trochę pojeździć i na przodzie powinny się przyciąć.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
