Stary 27-06-2013, 11:45   #1
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Domyślnie Czujnik zapięcia pasa
Od jakiegoś czasu borykałem się z świecącą kontrolką od airbagu, po identyfikacji błędu wyszło, że to błąd napinacza pasa kierowcy. Zamówiłem używany napinacz i podczas przekładania okazało się, że mój był wystrzelony ale okazało się również, że od starego idą 2 kabelki a od tego sprawnego tylko jeden z pomarańczową kostką, czyli do samego napinacza. Wymontowałem ten czujnik z mojego napinacza, jest wsuwany do wtyczki od dołu i przełożyłem do napinacza, bo było tam na niego wyprofilowanie. Po przełożeniu napinacza kontrolka od airbagu automatycznie zgasła ale cały czas świeci się czujnik od zapięcia pasa. Czy ten czujnik można przekładać tak jak ja to zrobiłem? Czy pomimo tego że świeci się kontrolka od zapięcia pasa system airbag jest aktywny?
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 12:22   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Czujnik zapięcia pasa
nie miales czujnika zapiecia bo napinacz pewnie z anglika pasazera
Przelozyles czujnik zapiecia pasa (rozbierałeś zapiecie) czy sam kabelek?
Airbag wystrzeli bez zapietych pasów.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 12:25   #3
Sibilian
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Wydaje mi się że to cały czujnik, kabelek z kostką zakończony taką plastikową czarną wsuwką. Pasowało idealnie w wyprofilowanie. Mogę zrobić zdjęcie.
Stary 27-06-2013, 16:59   #4
Sibilian
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Ten napinacz to faktycznie anglik, rocznik 2006, otworzyłem go i różni się od mojego, dołożenie czujnika nic nie da ponieważ jest tam zamknięta blaszka a w moim otwarte wyżłobienie na sprężynkę do której dotyka czujnik. Chciałem wyłączyć powiadomienie ale się nie da na tym napinaczu. Czy napinacz od anglika ale z oryginalnie dwoma wtyczkami będzie pasować czy trzeba szukać wersji europejskiej?
Stary 27-06-2013, 17:30   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tu poczytaj
Stary 27-06-2013, 18:02   #6
Sibilian
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Przeczytałem ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie. Ja mam wtyczkę na czujnik zapięcia pasa także nie muszę prowadzić żadnych kabli. Wiem już że czujnika nie da rady przełożyć ponieważ jest inny w polifcie. Pytanie czy z anglika przed liftem będzie działał czujnik zapięcia pasa - pytanie do osób, które przekładały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
