Stary 27-06-2013, 20:42   #111
kkornikk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
Domyślnie Odp: kontrolka napinaczy
no właśnie te pod siedzeniami są podłączone a boje się tam tykać żeby "nie narobić"
kkornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 20:48   #112
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Pierwsze pytanie pali się ciągle czy najpierw mruga a potem zapala się na stałe?
Drugie dlaczego nie podjedziesz na byle jaki komputer żeby odczytać błąd? Koszt jakieś 20-50 zł i masz rozwiązany problem.
Jeśli kontrolka pali się ciągle obstawiam że padł moduł. Częsta awaria ale raczej zdarza się zimą.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 21:13   #113
kkornikk
Imię: Krzysztof
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
najpierw miga pózniej się zaświeca na stałe
a nie podjeżdżam na żaden warsztat bo jestem tylko na weekendy w kraju i nie mam czasu w soboty do 13
Stary 27-06-2013, 21:21   #114
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a powiesz ile razy miga?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 21:44   #115
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
no to proszę:
działa to tak: kod 34 to trzy mrugnięcia przerwa cztery mrugnięcia przerwa i tak w kółko
Stary 27-06-2013, 21:58   #116
kkornikk
Imię: Krzysztof
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
nie no gitarra jutro wsiade i sprawdze dzieki bardzo napisze co i jak jeszcze raz dzieki
Stary 29-06-2013, 17:12   #117
kkornikk
Imię: Krzysztof
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
panowie błąd nr 44 Błąd wewnętrzny czujnika zderzenia bocznego pasażera jakies propozycje gdzie szukać tego czujnika ? od czego zaczac ?
Stary 29-06-2013, 17:58   #118
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jeśli prawidłowo moduł daje Ci sygnały to masz skopany taki czujnik:
Znajduje się on pod wykładziną pod fotelem. Trzeba wyjąc fotel i wtedy zaglądać pod wykładzinę, chyba da radę wymienić go bez wyjmowania wykładziny ale łatwo nie będzie. Jest on przykręcony od tyłu do belki która idzie pod fotelami.
Aha masz 4 poduszki? bo jeśli nie to sygnał bez sensu, bo tylko przy 4 poduszkach są te czujniki.
Stary 29-06-2013, 19:41   #119
kkornikk
Imię: Krzysztof
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
tak mam 4 jaśki
Stary 07-07-2013, 12:29   #120
kkornikk
Imię: Krzysztof
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
panowie czujnik wymieniony a dalej wyskakuje blad na 44 Błąd wewnętrzny czujnika zderzenia bocznego pasażera sprawdzalem przewody do centralki AIR BAG i sa wporzadku i przepuszczaja napiecie znalazlem jeszcze jakas wtyczke wyglada to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktos sie wypowie na ten temat ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
