Stary 04-05-2013, 12:25   #1
Bartez1982
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 27
Domyślnie Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Postanowiłem się podzielić z wami kilkoma przyczynami nie działającej klimy spowodowanej elektryką.
Jeżeli wasz układ klimatyzacji jest napełniony i szczelny a mimo to sprężarka nie rusza a z kratek nadal nie wieje zimne powietrze to możecie mieć jedną z typowych usterek mondeo mk4:
1.Uszkodzony/przegnity cienki kabelek koloru fioletowego biegnący w wiązce od wentylatora.
Naprawa:
-należy wymienić
2.Zaśniedziała wtyczka wiązki wentylatora
Naprawa:
-wyczyścić ewentualnie zrobić nowe końcówki
3.Moduł na wentylatorze
Naprawa:
-najlepiej przed wymianą podmienić z innego mondeo żeby się upewnić że to na pewno to
4.Uszkodzony czujnik ciśnienia na przewodzie z czynnikiem-jak stoimy przed maską to po lewej stronie przy grodzi
Naprawa:
-wymiana
5.Sprzęgiełko elektromagnetyczne w sprężarce
Naprawa:
-sprawdzamy poprzez zwarcie przekaźnika w skrzynce bezpieczników (kolor czarny) i słuchamy czy się w sprężarce załącza jeżeli nie to mamy przyczynę którą należy wymienić
6.Przerwany/przegnity kabel w głównej wiązce biegnącej od skrzynki z przekaźnikami do komputera. Kolor kabla biało-pomarańczowy.
Naprawa:
-zdejmujemy koło, odkręcamy plastikowe nadkole ukazuje nam się biała skrzynka z komputerem, otwieramy wypinamy 3 wtyczki i szukamy kabla biało pomarańczowego.UWAGA są dwa takie same sprawdzamy oba na krótko czy załącza się przekaźnik jeden od sprężarki a drugi od czegoś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jeżeli przekaźnik od sprężarki się nie załącza to już wiemy że naszym sprawcą jest kabelek. Teraz najtrudniejsze lokalizacja uszkodzenia. Zazwyczaj uszkodzony jest w miejscu rozwidlenia wiązki (na tzw. zakręcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) wycinamy uszkodzony kawałek wlutowujemy nowy, składamy i po sprawie.
Ostatnia z opcji najrzadziej występuje i dlatego mało kto ją potrafi wykryć wszyscy typowo sprawdzają pierwsze 5 punktów i potem dają sobie spokój.
Jeżeli podepniecie się pod kompa to usterka punktu nr. 6 opisana jest:
"Obwód sterujący przekaźnika sprzęgła (A/C)"
ASO odrazu proponuje wymianę sprzęgiełka elektromagnetycznego.
UWAGA po każdej z tych napraw trzeba załączyć sprężarkę na krótko naszym czarnym przekaźnikiem od sprężarki bo inaczej klima nam nie ruszy!!! To coś jak taki resecik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że komuś ta rozpiska pomoże w lokalizacji uciążliwiej usterki elektrycznej klimy.
Bartez1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 23:17   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-05-2013, 01:18   #3
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
jako ze temat o klimie- czy ktorys z kolegow moze powiedziec jak dostac sie do wiatraka od zewnatrz ze tam rozpylic srodek do czyszczenia klimy? mondeo mk4
pozdrawiam
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 19:19   #4
kaziugaw
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 4
Witam, u mnie problem wygląd troche inaczejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wentylator działa cały czas, przewód biało-pomarańczowy który idzie od komputera do przekaznika sprawdzony - cały, jak zrobimy na krótko po przez zwarcie przekaznika to klima działa a normlanie sie nie włącza spotkał sie ktoś z czymś taki??? czy jest możliwe ze mimo przetarcia fioletowego kabla od wentylatoro bedzie on działał ale klima nie bedzie sie włączać? pozdrawiam
kaziugaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 22:39   #5
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Na sam pierw to trzeba mieć pewność że jest czynnik w układzie, czyli jedziemy nabić klimę(bo jak jest pusto to i tak nie wystartuje), a potem szukamy dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zamiast strzelać czasami jest warto podłączyć autko pod kompa bo to może ułatwić sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Fioletowy kabelek włącza wentylator razem z klima, w normalnych warunkach wentylator powinien się włączać jak silnik przekroczy temperaturę, lub gdy wypala się DPF i to nawet jak fioletowy kabelek jest przerwany-pęknięty.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 08:03   #6
Bartez1982
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 27
Dokładnie czynnik to podstawa musi być a potem trzeba zacząć szukać, podpięcie pod kompa też może coś rozjaśnić tak jak u mnie.
Stary 28-06-2013, 17:31   #7
kaziugaw
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 4
No nie napisałem ze klima jest świeżo nabita i była sprawdzana czynnik na pewno jest, komputer nie pokazuje żadnych błędów, a DPF jest usunięty, jakies inne rady?
Stary 28-06-2013, 19:04   #8
mrk26
Postów: 1,156
a robiłeś test klimy z poziomu klimatronika, albo z komputera diagnostycznego ?
Stary 28-06-2013, 20:07   #9
kaziugaw
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 4
z poziomu klimtronika nie dzie zrobic tesy wyswietla tylko jakie dziwne kody, a z komputera diagostycznego nie bardzo wiem jak?
Stary 28-06-2013, 20:26   #10
mrk26
Postów: 1,156
prawdopodobnie są to kody błędów jak spiszesz te kody i znajdziesz co oznaczają to będziesz wiedział czemu klima nie działa, po to własnie się robi test klimy żeby system sprawdził wszystko i jak coś jest nie tak to wywali błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
