Stary 28-06-2013, 21:42   #1
osknowiny
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: 2.0 TDCI kombi
Domyślnie Pompa wtryskowa - numer pompy - jak rozumieć oznaczenia
Witam!
Panowie może odpowiecie na moje pytanie. Na mojej pompie wtryskowej widnieje taki numer 2C1Q-9B395-AC co oznacza AC bo na allegro są takie numery ale z końcówką AB oraz AA nie ma z końcówką AC czy mogę kupić taką pompę z inną końcówką np: z AA albo AB ?
Pozdrawiam.
osknowiny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 22:28   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa - numer pompy PROBLEM
Luknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez benio ; 28-06-2013 o 22:31
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 22:40   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
To oznacza wersje pompy, pierwsza wersja to AA, potem AB potem AC, wieksze zmiany to BA, BB potem CA itd. Tym sposobem sa oznaczane wszystkie czesci forda.
Stary 30-06-2013, 18:21   #4
osknowiny
Imię: Jacek
Jeśli kupie pompe z inną końcówką numeru czyli AA albo AC to nie ma różnicy tak? a i jeszcze jedno pytanie czy po wymianie pompy trzeba ją zaprogramować na kompie?
Stary 30-06-2013, 18:42   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa - numer pompy - jak rozumieć oznaczenia
Nic nie trzeba programować jedno co trzeba zrobić to zalać ją paliwem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podzespołów
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 30-06-2013 o 18:53
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 10:15   #6
osknowiny
Imię: Jacek
Dzięki za pomoc.
Stary 01-07-2013, 12:16   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisz jak zmienisz pompe czy wszystko ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
