Stary 28-06-2013, 22:40   #41
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie
Jeszcze miałem okazji, ale chyba można sprawdzić wypalanie dpf w trasie: podczas hamowania silnikiem, spalanie chwilowe nie powinno spaść do zera. Tak sądzę, ale trzeba to potwierdzić na aucie.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 12:28   #42
Prono
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: Mondek MK4/Civic EK4
Silnik: 2.0 TDCi / 1.6 vti
Rocznik: 2009 / 1998
Postów: 17
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI wyłączenie/usunięcie DPF
ja zrobiłem jak do tej pory 5000km głównie po mieście, ostatnio trasa 2x500km i nie zauważyłem jeszcze wypalania DPFa, chyba ze się w trasie wyfukał.
Obserwuję spalanie chwilowe głównie przed zgaszeniem silnika pod domem, zeby mu nie przerwać ale jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, zeby pokazywał na postoju więcej niż 0,5/100.
Prono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 15:35   #43
piotr100
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI AUT
Postów: 13
Napisał Prono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0,5/h chciales chyba napisac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 20:40   #44
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jako ze wymienialismy sposoby jak poznac ze prawie przebiega wypalanie DPF.
Znalazlem kolejny (chyba czwarty): Auto bardzo pozno reaguje na pedal gazu. Efekt troche podobny jak dodawanie gazu w turbodziurze. Na poczatku nie ma mocy a zachwile moc sie pojawia. (Tyle ze w Mdo 2.0 turbo dziury nie czuje, w przeciwienstwie do FF2).
No w kazdym razie zakladam ze TMTM i nikt mi nie napisze ze mam cos nie w porzadku z autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2013, 22:37   #45
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
wszystko masz ok a turbo dziura zawsze jest nie moge tego zdzierzycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,mialem stare tdi(leon)i tam tego nie bylo,ale taki urok tego wozka
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 22:44   #46
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No ja w mondku turbo dziury nie czuje. Eco mode zmusza do przyspieszania od 1000rpm i jakbym sie nie pilnowal bo wiem ze to dla niego niezdrowe to bym nie czul ze pod 1800 nie ma mocy - a na pewno przy normalnej miejskiej srednio lagodnej jezdzie. W kazdym razie w FF2 1.8TDCi ta roznica jest tak odczuwalna ze auto wlasciwie pod 1800 w ogole nie jedzie.
A moze ktos wyjasnic techniczne podstawy efektu "oslabienia" podczas wypalania DPF? Moze wiecej mocy idzie w energie cieplna potrzebna do wypalenia zamiast w naped?
IMO to oslabienie jest bardziej dokuczliwe niz sam fakt ze trzeba dbac o dpf.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 21-07-2013 o 22:50
Stary 22-07-2013, 11:23   #47
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
osłabienie wynika z niestechiometrycznej mieszanki paliwowo-powietrznej.
AFR dla diesla to ok 14,5. wypalanie powoduje zwiększenie ilości paliwa w mieszance, a więc jest mniej idealnie.
Stary 23-07-2013, 18:39   #48
Tomasz.d
Zarejestrowany: 29-06-2013
Postów: 22
U mnie wypalanie DPF objawia się większym spalaniem na postoju ok 1,5 - 2/h a podczas jazdy szczególnie przy ruszany słychać inny dźwięk z tłumika jak by był dziurawy tak buczy. Jak tylko wypalanie się kończy dźwięk z tłumika wraca do normy.
Trochę mnie tylko zdziwiło bo ostatnio też mi się włączyło wypalanie mimo że jakiś dzień wcześniej śmigałem na autostradzie i przy bramce usłyszałem że zaczął wypalać.
Tomasz.d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 22:30   #49
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
nie ma reguły, to komputer decyduje, u mnie raz wypalał trzy razy w przeciągu dwóch dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 07:12   #50
sebala
Avatar sebala
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
U mnie ostatnio przez kilka dopalań zauważyłem, że jak zaczyna dopalać to jest lekkie "przerwanie", "szarpnięcie" silnika - po chwili puszczam gaz podczas jazdy i chwilowe zamiast 0,0 pokazuje ok. 0,2-04
sebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
