#31 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 110 KM
Rocznik: 98r.
Postów: 87
nie wiem czy mfa czy jakaś jak możesz to podeślij rozpiskę czarnej kostki będę miał komplet a za to niech ci bozia w pieniążkach wynagrodzi
Bump: a jeszcze mi powiedz może napisz jak mam nie podłączoną kostkę czerwoną która odpowiada za liczenie km mogę uruchomić auto i nim poruszać do półki naprawię kostkę bo miałem taki przypadek że kable zostały wyrwane z kostki która siedziała w liczniku |
#32 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Jutro Ci podeśle tą rozpiskę. Możesz jeździ bez liczników, nic się nie stanie, auto odpali i bedzie działało poprawnie. Tylko wiesz nie daj Boże czegoś, nie wiesz czy masz ciśnienie, ładowanie, temp i te sprawy. Musisz uważac
#33 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98r.
Postów: 87
aha dzięki kolego czekam na rozpiskę a nie wież jakie są kolory kabli i od czego są czerwonej kostki
#34 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9Tdi
Rocznik: 1998
Postów: 4
Posiadam co prawda sharan 98 afn ale podepnę się pod temat. Jeśli dobrze rozumiem opis czerwonej kostki to pin 27 idzie z impulsatora do zegarów a pin 7 wychodzi na ecu mam rację? Czy jeśli komputer nie dostaje sygnału z zegarów to mogę zmostkować te dwa piny czy muszę grzebać w zegarach? |
#35 | |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
.... nie możesz zmostkować tych pinów bo nie bedziesz miał poprawnych wskazań prędkościmierza - czym to grozi to wiesz...... ...generalnie to wszystkie sygnały dochodzą do licznika - jedynie wskaźnik ładowania akumulatora - jak go odłączysz nie będziesz miał ładowanego akumulatora..... .....Komputer silnika czyta tylko sygnały z czujników - nie otrzymuje żadnego sygnału z licznika ( nie jest to mu potrzebne)......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... ..... a licznik jest tak naprawdę "wskaźnikiem" stanu auta ..... i wyświetla informacje, które otrzymuje: z komputera silnika, komputera ABS, klimy ... itd....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ....
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 07-11-2014 o 23:06 |
#36 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Witam. Odgrzałem kotleta, ale to auto mam od soboty. Jeżeli w czerwonej kostce pin 12 odpowiada za podświetlenie licznika to u mnie jest coś nie tak. Wszystkie żaróweczki wymienione, (+) do pinu 12 dochodzi, a podświetlenia nadal brak, to gdzie jeszcze szukać ?
#37 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Sprawdź czy na zacisku nr 3 "jest masa", jeżeli tak to należy szukać w ścieżkach na płytce licznika.
#38 |
Model: Kuga
No niestety masa jest, ścieżki i luty wydają się ok. Może drugi licznik pomoże ?
#39 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: alhambra
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Częstym błędem są wkładane zbyt mocne żarówki podświetlenia zegarów - mają być 3 watowe !!! nie wolno wkładać popularnych 5 wat !!!! Efektem tego jest padnięty tranzystor sterujący podświetleniem - ten z radiatorem. |
#40 |
Model: Kuga
Żaróweczki są 3W, chyba wymienię ten tranzystor, a dosłownie przed chwilą włożyłem włącznik świateł. Czy można obejść ten tranzystor, aby świeciło się bez regulacji natężenia ?
