Stary 06-02-2013, 13:45   #31
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Wymiana i adaptacja zegarów
Kolego szukamy a potem pytamy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego cię tu przeniosłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 16:35   #32
PawelCMG
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: GALAXY
Silnik: 1.9
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Problemy z prędkościomierzem i wskaźnikiem paliwa po usterce łapy skrzyni biegów
Witam. Mam pewien problem, a mianowicie, ostatnio uległo uszkodzeniu w moim galaxie sprzęgło z dwumasem, od czego pękła łapa od skrzyni biegów, po naprawie auta okazało się że nie działa prędkościomierz i wskaźnik paliwa, po podłączeniu komputera okazuje się że nie ma połączenia między abs`ami a licznikiem, więc stwierdzam że któryś kabel musiał się urwać, podejrzewam że ze wskaźnikiem paliwa jest tak samo.
Więc taka prośba do Was, jeżeli ktoś ma dostęp do schematów czy czegoś takiego, to prosze o podanie kolorów przewodów które idą do licznika, które odpowiadają za prędkość i paliwo.
Licznik oczywiście sprawdzony komputerem i sprawny.
Z góry dziękuję bardzo bo juz mnie irytuje brak prędkościomierza i wskaźnika paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PawelCMG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 19:44   #33
PawelCMG
Imię: Paweł
Model: GALAXY
Silnik: 1.9
Rocznik: 2000
Postów: 4
Nie rozumiem dlaczego mój temat został tutaj przeniesiony? Poza licznikiem nie ma nic wspólnego do tego tematu, mi zależy na tym aby się dowiedzieć jakie kolory przewodów w komorze silnika sa odpowiedzialne za prędkościomierz i wskaźnik paliwa, oraz gdzie są one umiejscowione?
Stary 30-06-2013, 12:12   #34
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problemy z prędkościomierzem i wskaźnikiem paliwa po usterce łapy skrzyni biegów
Napisał PawelCMG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytałeś o kolor przewodów które idą do liczników, temat jest o nich i warto się dopisać do istniejącego co by wszystko było razem.
Stary 02-07-2013, 23:52   #35
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Wtyczka niebieska; pin 28 - Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego.
Wtyczka zielona; pin 32 - Sygnał paliwa, a pin 10 - Sygnał rezerwa paliwa.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 15:52   #36
PawelCMG
Imię: Paweł
Model: GALAXY
Silnik: 1.9
Rocznik: 2000
Postów: 4
Dziękuję Ci bardzo. Ale takie pytanie, jakiego koloru sa kable które idą wiązką elektryczną w komorze silnika?
Stary 05-07-2013, 00:22   #37
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
W komorze silnika jest ze 100 Kabli a moze wiecej, a jakie ci chodzi?
Te o które pytałeś przy liczniku, to trzeba tylko wysunać z kostki szynę z pinami i już widzisz po podanych wyżej numerach, kolory przewódów jakie cie interesują. Musisz to sam zrobic!
Stary 05-07-2013, 12:40   #38
PawelCMG
Imię: Paweł
Model: GALAXY
Silnik: 1.9
Rocznik: 2000
Postów: 4
czyli kable od licznika nie idą do żadnego modułu tylko bezpośrednio np do ABSów?
Stary 07-09-2013, 18:12   #39
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Wyminilem zegary na1/2 fis. Nie pokazuje mi temperatury zewnetrznej.
Kolega ktory mi w tym pomagal powiedzial ze musze poprowadzic kable z czujnika w zderzaku bezposrednio do licznika. W ktora wtyczke i w ktore miejsce nalezy sie wpiac.
Ile kabli trzeba poprowadzic i w jakie kable w czujniku trzeba sie wpiac?
Czy cos jeszcze mozna doczepic do licznika by go wzbogacic?
Dzieki za odpowiedz.
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 00:44   #40
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zielona wtyczka, 26 pin.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
