Stary 28-06-2013, 21:29   #1381
osknowiny
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: 2.0 TDCI kombi
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam!
Panowie widze że macie pojęcie więc może odpowiecie na moje pytanie. Na mojej pompie wtryskowej widnieje taki numer 2C1Q-9B395-AC co oznacza AC bo na allegro są takie numery ale z końcówką AB?
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osknowiny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 22:15   #1382
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
A więc tak daje przykład:
POMPA WTRYSKOWA
DELPHI - R9044Z035A
FORD - 2C1Q-9B395-AC
Nr fordowski to można zostawić wspokoju. Najważniejszy jest nr producenta czyli Delphi R9044Z035A Potrzebna jest pompa z tym numerem.
Są też zamienniki na cele handlowe czyli taka sama pompa tylko ma jedną literkę lub cyfrę zmienioną.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 28-06-2013 o 22:17
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 10:05   #1383
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Witam, takie oto wyniki wyszły na komputerze przy sprawdzaniu wtryskiwaczy.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 12:00   #1384
czmirek
Imię: mirek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
Witam , po podpieciu pod kompa wyswietlily sie nastepujace bledy;
P1665
P1563
P1664
i ma w zwiazku z tym pytanie czy to bedzie pompa do roboty ? czy wystarczy sterownik wymieni ?
z gory dziekuje za informacje, moze ktos mial podobne bledy i jak to bylo rozwiazane.
czmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 19:06   #1385
spartek
Imię: Ania
Zarejestrowany: 24-09-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Po czyszczeniu "czegoś tam", co nic nie pomogło, zostało wymienione to:
Auto śmiga jak dawniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko z moim szczęściem ciekawe jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@zaksiu - uprzedzając Twoje pytanie - bak wyczyszczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez spartek ; 29-06-2013 o 19:08
spartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 20:28   #1386
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
czyszczenie czegos tam nie ma na celu naprawy tylko zeby sie nie psuło w przyszłośći. (jest to prewencja)
To cos z rysunku to tzw. szyna/rozetka.
Do dmisieekk
według tego zdjęcia to masz znowy wszytkie wtryski do remontu albo nie zakodałes wtrysków, albo poprostu są nakętki nie dokręcone.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 29-06-2013 o 20:33
Stary 29-06-2013, 20:55   #1387
spartek
Imię: Ania
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to "coś tam" to był ten czujnik bodajże z pompy który miał spowodować przywrócenie jego sprawnego działania, natomiast czyszczenie baku to była prewencja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie jestem zadowolona, mam nadzieję że nieprędko zajrzę w ten watek.
tfu tfu żeby nie zapeszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2013, 08:55   #1388
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Do dmisieekk
Wtrysków nie kodowałem bo padł mi alternator i wszystko się resetuje co chwile... Zrobię altka zmienie akumulator i zakoduje i wykonam test ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2013, 17:26   #1389
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Ta rozetka gdzie jest i do czego służy?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 17:47   #1390
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
To jest odpowiednik szyny(listwy) paliwowej.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
