![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: 2.0 TDCI kombi
Witam!
Panowie może odpowiecie na moje pytanie. Na mojej pompie wtryskowej widnieje taki numer 2C1Q-9B395-AC co oznacza AC bo na allegro są takie numery ale z końcówką AB oraz AA nie ma z końcówką AC czy mogę kupić taką pompę z inną końcówką np: z AA albo AB ? Pozdrawiam. |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Luknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez benio ; 28-06-2013 o 22:31 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
To oznacza wersje pompy, pierwsza wersja to AA, potem AB potem AC, wieksze zmiany to BA, BB potem CA itd. Tym sposobem sa oznaczane wszystkie czesci forda.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Jacek
Jeśli kupie pompe z inną końcówką numeru czyli AA albo AC to nie ma różnicy tak? a i jeszcze jedno pytanie czy po wymianie pompy trzeba ją zaprogramować na kompie?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Nic nie trzeba programować jedno co trzeba zrobić to zalać ją paliwem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podzespołów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 30-06-2013 o 18:53 |
![]() Imię: Jacek
Dzięki za pomoc.
#7 |
Postów: 6,370
Napisz jak zmienisz pompe czy wszystko ok.
