Stary 29-06-2013, 12:52   #1
Finlandia1991
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Domyślnie 1.6 tdci gaśnie po paru sekundach potem nie pali
Witam, ma dziwny problem ze moim c-max, na drodze kiedy zatrzymałem sie w korku auto nagle zgasło nie było szarpnięcia ani nic dziwnego poprostu padło.
Po przekręceniu kluczyka odpalal na kilka sekund poczym gasł rowniez bez dziwnych objawów. Na wyswietlaczu pojawił się komunikat usterka ESP. Po zachlowaniu do mechanika i skasowaniu błędu przejechałem ok 40 km zgasł. Po odczekaniu paru minut mozna było przejechac pare metrów i znów gasł. Zacholowałem do mechanika na komputzerze niebyło zadnego błędu, została wyczyszczona pompa, filtr paliwa jest nowy wymieniany w zimie, cisnienie paliwa jest odpowiednie. Po wizycie pojawiła sie kolejna rzecz mianowicie kontrolka od ładownia gasnie na zapłonie a powinna dopiero po odpaleniu silnika, mechanik stawia na przebicie na którejś wiązce. Moje pytanie czy ktos miał podobny problem albo gdzie szukać przyczyny bo narazie 2 mechaników sie głowi i niemaja więcej pomysłów niz ta wiązka.
Finlandia1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 23:54   #2
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: 1.6 tdci gaśnie po paru sekundach potem nie pali
U mnie było to samo tylko zimową porą przy 20 stopniach mrozu.
Po naładowaniu akumulatora problem zniknął :-D
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 15:24   #3
Finlandia1991
Imię: Mateusz
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Cieszył bym się gdyby to było taka błahostka, jednak elektryk sprawdzał napięcie i nic nie znalazł ;/ teraz męczy się przy nim kolejny specjalista.
Stary 17-07-2013, 14:31   #4
Finlandia1991
Imię: Mateusz
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Witam, problem został chwilowo rozwiązany. Problem powstał przez to że do silnika nie dochodziło powietrze, wina elektroniki. Jakis czas było dobrze ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów pojawił sie komunikat usterka ukł. silnika i brak mocy, nic więcej. Dojechałem do domu odstawiłem auto. po ok 5 godzinach w aucie nie było już prądu, nawet zamek centralny się nie otwierał. Jakieś pomysły?
elektryka , esp , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
