Stary 02-07-2013, 13:42   #1
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie Kolejna wymiana rozrządu - mity i fakty
Witam, odwołuje się do Waszego doświadczenia - jak wygląda sprawa kolejnej wymiany paska rozrządu? Od nowości zrobiłem 132tys Km, po czym zdecydowałem się na wymianę: paska, rolki/napinacza, pompy wody i paska osprzętu - od tamtego czasu a minęły już ponad 2 lata i zrobiłem już w sumie 180 tys. Km, czyli prawie 50 tyś Km na nowym pasku. Dowiadywałem się w warsztacie, który mi to robił i uzyskałem informację, że producenci pasków zalecają kolejne wymiany paska co 60 tyś Km. Pytanie, ile w tym jest prawdy, skoro sam producent określił przebieg do wymiany rozrządu co 150.000 Km (fakt, że od nowości) a może to zwykła ściema i tak naprawdę można spokojnie zrobić na tym kolejne 100.000 Km. Pytam, bo planuje w tym miesiącu wyjazd na południe europy i zastanawiam się czy wymienić przed wyjazdem (uszczuplając budżet wakacyjny), czy jeszcze poczekać do określonego przebiegu. Wiem, że podobny temat był wielokrotnie wałkowany na forum, jednak dotyczył pierwszej wymiany paska, ja nie jestem do końca przekonany co do przebiegu kolejnej....
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 15:39   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Kolejna wymiana rozrządu - mity i fakty
Daj na luz, Yotez , daj na luz.
Ja też zmieniłem ostatnio pasek i pompę po 125 tys km przebiegu, tylko dlatego że pompa ciekła , i to nie sama pompa tylko uszczelka puściła.
Mechanik ocenił stan wymienionego paska rozrządu na "idealny".
Zobacz, że te same paski w silnikach w nowszych autach maja zalecane wymiany przy znacznie większych przebiegach, a to co zaleca producent, to nie test sprawą krytyczną.
Jako przykład podam przypadek z mojej rodziny , wstyd się przyznać kogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściciel forda Sierra z silnikiem benzyna 2.0 litra.
doszedł do wniosku, ze będzie jeździł bez wymiany pasków i pompy , aż się zepsuje.
I okazało się że pasek wytrzymał 380 tys km , fakt , że przy tym przebiegu się zerwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie będziesz katował swojej fuzji, to tez możesz "troszkę" przeciągnąć termin wymiany paska i pompy wody.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 17:13   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie koszty? Znika mi płyn i raczej pompę obstawiam. A rozrząd przy okazji też trzeba.
Yotez za silnik w razie czego Ci nie zwrócę oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ja bym po takim przebiegu nie zmieniał.
PS. Zajrzałem do Haynes'a, który jest baaaardzo restrykcyjny jeśli chodzi o obsługę w wielu kwestiach. I stoi w nim namazane: timing belt every 50 000 miles or 5 years whichever comes first. Więc nawet do tego interwału trochę Ci jeszcze brakuje.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 02-07-2013 o 17:27
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 21:29   #4
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Koszty wymiany kompletnego rozrządu, , pompy , dwóch pasków klinowych , płynu w chłodnicy i jeszcze jakiegoś uszczelniacza , części i robocizna wyszły na poziomie 900 zł.
Wykonane w warsztacie należącym do sieci motointegrator.
Stary 03-07-2013, 09:08   #5
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Spokojnie możesz jechać 50 tys to zadne cuda na pasku.W tym aucie co 150 tys ale jak miałeś jakiś kiepski zamiennik to lepiej wymień za 50 tys czyli w sumie bedzie 100 tys..
Ostatnio edytowane przez Pawełkier ; 03-07-2013 o 09:14
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 10:54   #6
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Tyle, że w silnikach benzynowych pompa nie jest napędzana chyba paskiem rozrządu tylko pakiem osprzętu...
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 14:29   #7
Pawełkier
Zablokowany
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak tam jest ale zapewne trzeba sciagnac rozrzad zeby sie do niej dostac jak w escorcie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2013, 12:33   #8
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Koledzy, poradzcie - wymieniac już rozrząd?
Moje auto ma prawie 100 tys. km przebiegu (przebieg oryginalny, udokumentowany; auto salonowe kupione w Polsce) i 7 lat.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 14:30   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Przy 100 tys km , to ja bym jeszcze nie wymieniał.
Tym bardziej, że na forum nikt się nie skarżył na słabej jakości paski rozrządu w Fuzjach.
Stary 10-11-2013, 19:51   #10
pepeg_torun
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Fusion Silver
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 12
Ja szybciej osiągnę wiek w którym trzeba wymienić pasek niż przebieg.
W silniku 1.4 TDCI wymiana paska jest przewidziana przy 250 tys. km (inne źródła podają 150 tys. km) lub przy osiągnięciu przez auto wieku 10 lat.
Z mojego doświadczenia z innymi samochodami wynika, że w drugim zestawie rozrządu szybciej od paska wysiadają pompy wody - zwyczajnie się rozszczelniają. Jeżeli chodzi o paski to polecam GATES model POWERGRIP 3. - na tym pasku można zrobić kolejne 150 tys. km
Kiedyś była taka reklama pewnej prezerwatywy, która idealnie pasuje do pasków GATES w wersji Powergrip 3 - "Prędzej ci serce pęknie..."
Piotr
P.S. Niedawno zaglądałem do mojego paska (170.000 km) i wygląda jak nowy.
Ostatnio edytowane przez pepeg_torun ; 10-11-2013 o 19:56
pepeg_torun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
