Stary 03-07-2013, 20:32   #1
jacek knozowski
Imię: jacek
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
Domyślnie brak napiecia
witam mam ogromny problem prosze o pomoc ...posiadam mondeo mk2 97 rok dziala centralny zamek oraz klakson i zapalniczka ,i nic wiecej niedziala czyli swiatla oraz po przekrenceniu stacyjki brak napiecia nic sie nie pali nawet swiatla niewiem co sie dzieje
jacek knozowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 21:32   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: brak napiecia
Sprawdziłeś bezpieczniki? Zwłaszcza nr 1.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 21:36   #3
Pawełkier
Zablokowany
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Moze bezpiecznik pod maską
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 06:42   #4
jacek knozowski
Imię: jacek
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
Panowie sprawdzilem wszystkie bezpieczniki jakie sa wszystkie sa dobre sprawdzilem miernikiem napiecie na przewodach pod kierownica co ida do stacyjki niemaja wogule napiecia nawt postuj niepali sie jak chcem wlaczyc swiatla oraz swiatla stopu
Stary 04-07-2013, 08:16   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź, czy na zaciskach bezpiecznika nr 1 jest napięcie.
Stary 04-07-2013, 08:38   #6
jacek knozowski
Imię: jacek
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
Sprawdzalem jest napiecie na wejsciu prondu do bezpiecznika ii na wyjsciu tak samo jest ..
Stary 04-07-2013, 09:28   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź, czy jest napięcie na zaciskach bezpieczników: F25, F27, F28, F34, F35, F37.
Stary 04-07-2013, 10:05   #8
jacek knozowski
Imię: jacek
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
Ok sprawdze ale chodzi ci ote przekazniki ktore sa pod maska ...jak mozesz to podaj numer telefonu jak skacze robote to zadzwonie dociebie ..stego co pamnietam to w tej skrzynce pod maska sprawdzalem wszystkie i nawet wyciagalem je sprawdzalem czy jest tam napiecie i stego co pamnietam bylo na wszystkich .ale sprawdze jeszcze raz
Stary 04-07-2013, 10:09   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
F- fuse (bezpiecznik)
R- relay (przekaźnik).
Poddaj edycji swój post, bo byki sadzisz, że aż w oczy szczypie (z tego).
Stary 04-07-2013, 10:38   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W załącznikach masz rozmieszczenie elementów w skrzynkach bezpieczników w komorze silnika i w kabinie. Elementy oznaczone literką R i numerem, to przekaźniki, samym numerem, to bezpieczniki.
Typ Pliku: jpg Bezpieczniki pod maską.jpg (84.7 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bezpieczniki w kabinie.jpg (92.0 KB, 15 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
