![]() Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: mondeo mk3
Postów: 55
nie wiem czy będę w stanie to opisać
od tygodnia słyszę w aucie podczas jazdy dziwny dźwięk przypominający: uuuuuuuuułuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuu przypomina to z opisu łożysko ale to nie to [sprawdzone] dźwięku czasami nie ma w ogóle a czasem towarzyszy mi non stop dzień w dzień robię te same trasy [dystans, prędkość, trasa] wiec tak: zapalam silnik, wrzucam jedynke, wrzucam dwojke i ZACZYNA SIE slysze delikatne uuuuuuuuułuuuuuu które narasta wraz z obrotami i predkoscią wrzucam trojke i slysze to jeszcze bardziej [ciagle przyspieszam] pozniej jakos ustaje przestaje to słyszeć gdy jestem juz rozpędzony powyżej 50 km/h zauwazylem tez , ze ten dzwiek wystepuje rowniez przy hamowaniu silnikiem ale tak jak wczesniej slysze to tylko jak hamuje trójką i poźniej dwujką momentami mam wrazenie , że słysze to wyraźniej hamując silnikiem niż gdy przyśpieszam dzwięk wydobywa sie ewidentnie zza kierownicy [ale mam anglika] nie wiem jakies macie pomysły? dzieki z góry
Ford Mondeo MkIII, 2001, diesel ,2.0 TDDI, 115 koni |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
skrzynia lub jakies lozysko z przeniesienia napedu
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Moze Turbo Ci siada ?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
podobny objaw buczenia jest przy zapowietrzającej się pompie wspomagania - zerknij czy nie masz wycieków (jest między akumulatorem a silnikiem
#5 | |
Postów: 6,370
#6 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Co do pompy wspomagania, to włącz silnik, odkręć korek zbiorniczka z płynem wspomagania, posadź kogoś niech kręci kierownicą i patrz czy płyn w zbiorniczku się "gotuje". Jeśli tak, to gdzieś pompa dostaje powietrze i wtedy może to być taki dźwięk.
#7 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
dopoki nie napisales ze dzwiek jest zza kierownicy to bym obstawial opony. Mialem tak w Focusie z tylu. Ale Mondek tez lepiej wyciszony. Jak masz drugi komplet kol to sprawdz
