![]() Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Heja
Odebrałem zamówioną fokę, w umowie stoi, że brałem pakiet z elektrochromatycznym lusterkiem i automatycznymi wycieraczkami. Niestety, fabryka zapomniała i mam zwykłe. Teraz sprzedawca rozmawia z serwisem, czy da się te elementy dołożyć tak, żeby było jak z fabryki. Jak myślicie, będzie się dało? Czy np. wycieraczki to kwestia włączenia w kompie czy będą coś rozbierać? Lusterka się wymienia samo, czy będzie trzeba pruć podsufitkę, kable prowadzić itd.? |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
W MK2 było tak, że wraz z czujnikiem deszczu był fotochrom, jeśli nie ma nic to pewnie wiązki też brak. Do tego dochodzi szyba, jeśli nie było czujnika to i szyba jest inna niż z czujnikiem.
Także jak z fabryki ma być to ciężko to widzę. Ostatnio edytowane przez Grinch ; 04-07-2013 o 14:36 |
Postów: 242
O dziwo, przy szybie jest masa czujników (chyba ze cztery otwory - jeden pewnie dla Automatic City Stop a reszta?). Zrobię fotkę szyby dzisiaj.
Postów: 360
To może zmienić postać rzeczy. Pytanie co zamawiałeś dodatkowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bigmac a jaki masz plastik przy lusterku, mały, czy duży zasłaniający wszystkie czujniki?
Dołożenie wiązki i czujników jest do wykonania o ile wiązki już nie ma. Sama wymiana lusterka nie wystarczy, bo jest one sprzęgnięte np. ze wstecznym. Aktywacja w kompie oczywiście jest niezbędna. Problemem będzie, że we wpisie ETISa będzie różnica względem tego co w rzeczywistości, więc weź papiery z serwisu, że to oni Ci zamontowali. |
Postów: 242
Fotki lusterka i przylustercza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Postów: 242
I dostałem odpowiedź od dilera, nie da się dołożyć tych elementów poza fabryką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę musiał sobie dobrać akcesoria w tej cenie albo darmowy pierwszy przegląd.
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Technicznie rzecz wykonalna. Wymaga (poza zdobyciem i zamontowaniem "gratów") dobrego programu konfiguracyjnego (ciągle czekamy na wersję ELMconfiga dla platformy FF3) albo wiedzy jak pozmieniać CCC i wgrać to IDSem. Samo lusterko fotochromatyczne zrobić najprościej - dealer się wzbrania, bo prawdopodobnie jak w innych samochodach Forda, trzeba odkleić od szyby dotychczasowy uchwyt i przykleić inny. Przy odklejaniu uchwytu jest duże prawdopodobieństwo pęknięcia szyby. Warto poczytać sporo postów o wymianie lusterka na fotochrom w MND3, MND4, FF2 i C-maxie.
#9 |
Postów: 242
Czy w takim razie jest szansa, żebym za rok-dwa, jak wyjdzie soft, sobie sam włączył wycieraczki? Patrząc na te czujniki przy lusterku, myślicie, że bebechy są i to tylko kwestia softu? Robiłem już takie myki z poprzednim autem, jeśli to będzie udokumentowane to nie mam oporów przed podpięciem się z laptopem.
Bardziej mi zależy na wycieraczkach, niż na lusterku. |
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Co do czujnika zmierzczu/deszczu (do wycieraczek) - powinien być on w tym otworze "kropelkowym", ale na Twoim zdjęciu raczej nie widać by tam coś było pod szybą... Inaczej niż pozostałe czujniki, ten od zmierzchu/deszczu klejony jest wprost na szybę. Warto było by sprawdzić obecność wiązek - w jakimś celu założyli szybę pod "full wypas" oraz dużą osłonę czujników - wiązki wydaje się, że powinny być. Jeśli tak - to jest 3/4 sukcesu - przyklejenie czujnika do przystosowanej do tego szyby jest relatywnie proste. Reszta to konfiguracja.
