Stary 06-03-2013, 18:47   #1
lysy777
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 11-09-2012
Silnik: 18TDCI
Postów: 4
Domyślnie Błąd P007F- TDCI
Za co odpowiedzialny jest ten błąd jak się go pozbyć znalazłem tylko go po angielsku i brzmi tak
Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank1/Bank2 Correlation
miał ktoś już taki jak tak to co trzeba zrobić żeby naprawić usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lysy777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 10:00   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Błąd P007F FOCUS TDCI
P007F Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 / 2 Correlation
a czy silnik jest mocny? zauwazyles ostatnio jakies zmiany?
jest cos takiego ze sterownik silnika moze porownywac wskazania roznych czujnikow temperatury i jezeli jakis znacznie odbiega od normy to moze byc tak ze jest on uszkodzony.
przyklad..samochod stoji wiecej jak 8godzin-wiec teoretycznie wszystkie czujniki temp. powinny miec zblizone wartosci.
jezeli jednen znacznie sie rozni od pozostalych to moze tak byc ze podaje mylne informacjie.
oczywiscie mowimy caly czas o czujniku temperatury ktory znajdziesz zamontowany na chlodnicy intercoolera-bardzo latwy dostep.
ja bym sprawdzi jakie wartosci podaje..zmiana jego parametrow ma duze znaczenie do zmiany dawek paliwa i mocy silnika.
Stary 07-03-2013, 15:09   #3
lysy777
Imię: Bogdan
Silnik: 18TDCI
Postów: 4
No właśnie nie chodzi tak jak dawniej jutro będę miał nowy czujnik koszt niewielki takiego czujnika nowy 32 zł więc zamówiłem w AD i jutro go podmienię dzięki za podpowiedz bo przeszukałem wiele stron i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi czego ten błąd dotyczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2013, 10:27   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
tylko ze ja niemam pewnosci ze to napewno wina tego czujnika..ale daj znac co bedzie po wymianie. I pamietaj ze w zimie silnik jest mocniejszy jak w lecie i to jest norma..wiec mozna zauwazyc ze im cieplej na zewnatrz tym silnik jest slabszy...aby twoje spostrzezenia nie dotyczyly wlasnie tego objawu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2013, 20:35   #5
rico1
Zarejestrowany: 15-06-2013
Silnik: 1.8TDDi
Rocznik: 2000
Domyślnie Odp: Błąd P007F- TDCI
Do autora tematu. Udało Ci się usunąć ten błąd? Mam ten sam problem tylko, że w silniku 1.8 TDDI w focusie 2000r
rico1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 22:35   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Witam.
Też mi wyskoczył ten sam błąd P007F (AutoCOM nie znał go), tylko najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ja mam silnik wolnossący (Fiesta 1.8D), więc nie ma IC, mało tego nie ma przepływomierza, a w ukladzie dolotowym nie znalazłem żadnego czujnika.
Przez powyższy błąd samochód zaczął palić jakieś 20-30% więcej.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 09:01   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ale fiesta z jakim silnikiem? ze sterownikiem EECV ?
Stary 05-07-2013, 23:19   #8
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
1.8D EECV, 1999r. pompa BOSCH
W całym układzie dolotowym nie znalazłem żadnego czujnika, tylko 2 rezonatory powietrza pochowane.
Stary 06-07-2013, 13:18   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a powinien byc conajmniej map sensor i osobno czujnik temperatury powietrza dolotowego, rozumiem ze pompa bosch typu VP30 ?
Stary 06-07-2013, 15:58   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
No włąśnie w ciągu dolotu od puchy filtra aż do kolektora nie widzę żadnego czujnika. W TD przepływkę i owszem zaraz za filtrem jest, ale tu niczego takiego nie widać. Jedynie dwa airboxy sąpo drodze, jeden pod serwem, drugi przy chłodnicy.
MAP'a nigdzie nie widzę, ani podciśnien ktore mogłyby podążać do innych niż EGR i serwo wynalazków.
ForDiag, ani FoCOM, ani VCM Mini nie maja w PID'ach temp powietrza.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 06-07-2013 o 17:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
