Stary 04-07-2013, 23:33   #1
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Wskaźnik zmiany biegu
Czy w Waszych Focusach działa ta strzałka na zegarach, która jak mniemam ma pokazywać, że warto zmienić bieg? Przy włączaniu zapłonu zapala mi się, ale w trakcie jazdy nigdy nie zaobserwowałem.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 23:49   #2
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Wskaźnik zmiany biegu
opcja SZUKAJ się kłania
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 10:04   #3
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Ok, znalazłem, można usunąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2014, 20:44   #4
pietia78
Avatar pietia78
Imię: HKS
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: Escort MK6 i Foka II FL
Silnik: 1.4 + LPG, 1.6 TDCI 90 KM
Rocznik: 1994, 2011
Postów: 38
Talking Odp: Wskaźnik zmiany biegu
Tak w trakcie jazdy zapala się, ja szczerze mówiąc nie zwracam na to uwagi, gdyż po przejechaniu tylu.....kilometrówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam wiem kiedy zmiana biegu będzie najlepszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pietia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 07:44   #5
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
W jakich konkretnie modelach ta strzałka się zapala?
Dotyczy to tylko diesli, czy w benzynie też to działa?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 08:15   #6
skaven
Imię: LUCAS
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
strzałka ta, prztnamniej w moim (1,6 TDCi Automat 2005) działa,
dopiero kiedy przezyce na sekwencje i dusze go na bardzo wysokich obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -
jak kupiłem testowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skaven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 09:03   #7
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Ja miałem tą funkcję w standardzie. U mnie (FF2 FL 1.6 TDCI) strzałka zapala przy obrotach rzedu 1800 - 1900 i świeci się dopóki nie zmienię biegu na wyższy.
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 09:10   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
bo tak powinno sie juz zmieniac biegi bo optymalne obroty dla silnika to okolo 1300-1700rpm a jazda na wyzszych obrotach to glupota-zuzywa silnik , paliwo i kola 2 masowe-wbrew temu wszystkiemu co pisza ludzie nieznajacy przyczyny powstania kola 2 masowego i do tego w jakich warunkach jego praca byla zakladana.
silniki maja wyzsze obroty do przyspieszania i wyprzedzania a nie do spokojnej jazdy.
Stary 20-06-2021, 22:47   #9
luke88
Zarejestrowany: 19-12-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16V 100 KM
Postów: 9
Domyślnie 1.6 Pb Durateq optymalne obroty
Jestem początkującym kierowcą i Focus II (1.6 100KM Pb Durateq) to moje pierwsze auto, w związku z czym zdarza mi się niestety popełniać różne błędy. Pytanie dotyczy obrotów silnika tzn. jaki zakres jest najoptymalniejszy pod kątem zużycia paliwa oraz wytrzymałości zespołu napędowego? Na kursie radzono mi nie przekraczać 2,5 tys. i tak jeździłem ostatnich parę miesięcy - zazwyczaj 2100-2300 obr./min. Taka wartość była dość komfortowa, ale zużycie paliwa (głównie miasto) przy zgrubnym oszacowaniu wynosiło 9-10 litrów.
Ostatnio jednak kolega mnie pouczył, że to jednak za mało jak na wolnossącą benzynę i powinienem mieścić się między 2,5 a 3 tys, gdyż poniżej 2,5 tys. układ korbowo-tłokowy i skrzynia narażone są na większe obciążenia, a do tego może odkładać się nagar. Rzuciłem okiem na jakieś artykuły w internecie i tam piszą to samo. Niestety przy takich wartościach silnik już zauważalnie wyje i trochę mi się to nie podoba. Przykładowo utrzymanie takich obrotów przy 40 km/h w mieście wymaga jazdy na drugim biegu, podczas gdy ja zwykłem w takiej sytuacji jechać już na trójce. Jak to jest z tymi obrotami w takim razie?
luke88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 21:24   #10
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: 1.6 Pb Durateq optymalne obroty
Napisał luke88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jeździj przy 40 na 3. Jak chcesz mocy do wyprzedzania to ten silnik musi dostać obrotów. Wtedy ciśnij go na niższym biegu. Ważne też żebyś nie jeździł przy 40 na 5 biegu. Katalizator nie lubi ekodrajwingu.
Musisz to sobie wypośrodkować.
A 9-10 l w mieście dla tego auta i silnika to jest akurat w normie.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
