![]() Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Witam.
Potrzebuję schemat elektryczny obwodu elektrycznego klaksonu. Ewentualnie jakieś porady co może być przyczyną niesprawności. Sprawdzałem bezpieczniki, połączenia gniazd i wtyczek, podłączałem klakson pod 12V ,zdejmowałem air back tam też wszystko wydaje się być w porządku na tym możliwości się wyczerpały. Czy ktoś dysponuje schematem lub wiedzą co może być przyczyną i gdzie jej szukać??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego weź kontrolke podlacz do wtyczki od klaksonu I niech druga osoba wcisnie klakson na kierownicy jak kontrolka zaswieci to znaczy ze masz do wymiany klakson.
#3 |
![]() Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.8TDCI 138KM@byHEKO
Postów: 15
Moze to przekaźnik w skrzynce bezpieczników. U mnie niby pykał a nie łączył, raz na jakiś czas zatrąbił. Po wymianie wszystko O.K.
#4 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Klakson sprawdzałem na krótko i trąbi więc na pewno jest dobry. "benji1" Czy możesz mi podać namiar na ten przekaźnik od klaksonu żebym mógł go zlokalizować,który to jest? Podejrzewam, że nie ma napięcia na klaksonie albo masy.
#5 |
![]() Imię: Krzyś
Postów: 15
Namierzysz go po opisie na pokrywie skrzynki. Nr-u nie pamiętam. Jest oznaczony trąbką, zwykły pojedyczy styk. U mnie jest koloru brązowego.
Edit: Oznaczenie R2, prawy górny róg skrzynki. Możesz na próbę podmienić z R11 od el.sprzęgła klimy. Oczywiście skrzynka w komorze silnika. Ostatnio edytowane przez benji1 ; 06-07-2013 o 15:15 |
#6 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Czyli tamte będą pasowały?? Dzięki za radę jutro się za to zabioręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
WNIOSEK: Problem tkwi na linii od gniazda przekaźnika-do kierownicy. Prośba o kolejne rady co i gdzie teraz należy szukać i co można zrobić. Skończyły mi się już pomysły. Gdzie tkwi szkopuł tej przyczynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Krzyś
Postów: 15
Takie są czasy, że gdy za pomocą google chcesz znaleźć rozwiązania problemu, to na wszystkich forach ludzie piszą, żeby poszukać w google :| |
#9 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Tak sądziłem, a nie można tej taśmy naprawić tak, żeby działała?
#10 |
![]() Imię: Krzyś
Postów: 15
Zależy co się zepsuło. Jeśli pękła ścieżka na folii to słabo to widzę. Jeśli coś na kostce to można próbować.
