Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 13-03-2013, 08:55   #11
stawik00
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Stukające zawory na ciepłym silniku
Witam, mam podobny problem z tym, że zamiast na ciepłym to na zimnym (szczególnie przy minusowych temp. bo jak jest powyżej 5+ to tego nie zauważyłem) słychać bardzo głośne stuki. Dzieje się to zaraz po odpaleniu ale tylko po nocy i ustaje po jakichś 10 sekundach, bo gdy odpale samochód rano, poczekam aż ustanie to klekotanie (temp. zewnętrzna -5 stopni C) i przejadę się a później zgaszę i stoi 8-10 godzin to przy ponownym odpaleniu już tego nie słychać. A Motor to 2.9 24V Cosworth z '95.
stawik00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 12:37   #12
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Domyślnie Odp: Stukające zawory na ciepłym silniku
Standard, wada fabryczna tego silnika, po prostu uchodzi ciśninie oleju z napinaczy rozrządu.
Można to napawic, wymieniajac napinacze, ale jak juz zmieniac napinacze to zrobic kpl rozrzad, ale to juz nie małe koszta.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 04:41   #13
daniel85
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: ford scorpioB+G
Silnik: 2.3
Rocznik: 1996
może to być też slizg w silniku mi też klekoce ale wiem co mam to od czasu generalnego remontu w 2,3
daniel85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 08:15   #14
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
tyle,ze ty masz kompletnie inny silnik
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 10:12   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
przy 2.9 12V stukanie to prawie norma, jak pepi napisal wytarty wałek, padł popychacz czy laska popychacza. a i luzy przy chydraulice tez sie doregulowuje, to taki dziwny silnik.
Ze padła chydraulika widac, po sprawdzeniu luzów - rozjezdzaja sie same po regulacji.
Stary 06-07-2013, 22:09   #16
daras181167
Avatar daras181167
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Ford Sierra 2.9 V6 teraz Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 26
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest na to rada?
daras181167 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 22:27   #17
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
przyzwyczaic sie,to najlepsza rada w przypadku 12v
chociaz mozna zrobic pełny remont w bóg wie jakich kosztach
Stary 07-07-2013, 08:50   #18
daras181167
Avatar daras181167
Imię: Dariusz
Postów: 26
Jak by wymienić wałek rozrządu,popychacze hydrauliczne i nowe panewki wałka rozrządu-powinno pomóc czy się mylę?
Stary 07-07-2013, 10:01   #19
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
nie koniecznie musi pomoc,ten typ tak ma
Stary 10-07-2013, 09:01   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Popieram, traktowac klepanie jak swoisty urok silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
