07-07-2013, 09:17 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Drganie przy przyspieszaniu
Witam. Nie moge dojsc co w moim essin jest nie tak. Przez pewien czas mialem z przodu lekko wybulona opone ale w miare sie jezdzilo. Po wymianie opon zauwarzylem ze przy przyspieszaniu czuc drgania na kierownicy, drazku zmiany beigow i wogole lekkie na budzie. Problem czuc mniej wiecej przy obrotach 2000-2500. Aby gdy wcisne pedal gazu. Przeguby prze wkleconych kolach wydaja sie byc ok, nic nie czyc na nich. Poduszki silnika tez niby ok.
07-07-2013, 09:22 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v na podtlenku LPG
Rocznik: 1998
Postów: 17
Odp: Drganie przy przyspieszaniu
Nie jestem w 100% pewny ale mogą to być walnięte krzyżaki na przegubach wewnętrznych.
07-07-2013, 17:34 | #3 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
ah te escorty ciągle coś ... może ze sprzęgłem coś jest nie tak ? nic złego się nie dzieje ? Albo tak jak przedmówca pisał przeguby. Ewidentnie jeżeli trzęsie przy przyspieszaniu to coś z układem przekazania napędu się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poduszki silnika i skrzyni jeszcze sprawdź, może tam leży przyczyna.
koła masz dobrze dokręcone ? nic się nie dostało miedzy piastę a felgę ? Obejrzyj jeszcze gumy na przegubach czy nie są uszkodzone. Ostatnio edytowane przez misiek8823 ; 07-07-2013 o 17:37 |
07-07-2013, 18:17 | #4 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: ford escort 1.6 1.6v
Silnik: 16v
Rocznik: 94
escorty to dobre samochodziki tylko trzeba dbac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: w dawnej fiescie mialem takie cos walniete byly gumy na przegubach az wkoncu padly przeguby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec proponuje dokladnie obejrzec gumy |
08-07-2013, 00:00 | #5 |
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Wypadałoby zacząć od najprostszej i pewnie najtańszej przyczyny czyli wyważenia kół po zmianie opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-07-2013, 14:39 | #6 | |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
08-07-2013, 17:58 | #7 |
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
zrobisz jedno to się popsuje drugie ;D ale panowie spójrzcie na wiek auta nie ma się co oszukiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-07-2013, 19:48 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
08-07-2013, 19:59 | #9 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Dokładnie tak. Jest takie powiedzenie: "Jak dbasz, tak masz"
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00 |
08-07-2013, 20:22 | #10 | |
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
A zasada jest prosta - kolega wyzej przytoczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak dbasz - tak masz. Poza tym - po kupnie uzywanego KAZDEGO 10 czy 15 letniego auta - pierwszy okres - jakies 2-3 miesiace - to okres, kiedy wszystko sie moze zdarzyc... Bo wtedy naprawiasz to co odpuscil sobie poprzedni wlasciciel. Ale jak kupisz auto zajezdzone - to liczba usterek moze byc nie do ogarniecia nawet w Mercedesie W124.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 08-07-2013 o 20:28 |
