#31 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Jeśli masz ten sam nr wtrysku to nic nie musisz kodować.
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
#33 |
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Kolego jak już stawiasz na wtryski to tak jak już mówiłem wcześniej, powyjmuj je i daj do sprawdzenia na stół. I będziesz miał pewność czy są dobre czy nie. Możliwe że pompa szwankuje lub jeszcze coś innego. Wtryski raczej powinni się odzywać na zimnym silniku a nie na ciepłym.
Jak on odpala, zawsze dobrze? Bez różnicy czy zimny czy ciepły? |
#34 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 06-07-2013 o 10:24 |
#35 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
#36 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
no ale Audi to nie CR, zwykłe wtryski lub pompki
zrób próbę przelewową,korekcja wtyskiwaczy na kompie Ostatnio edytowane przez pit76 ; 07-07-2013 o 12:07 |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Nie ma to jak porównywać A4 z pompą VEi z jednym wtryskiwaczem sterującym, z CR ...
Dlatego zawsze powtarzam żeby nie robic czegos o czyn sie nie wie. Kto Ci powiedział zeby porównać z A4? Próba przelewowa w Siemensie nic nie da bo wyjdzie dobrze. Mozna próbowac po przez komputer ale daje moze 10% ze sie znajdzie. Siemensa da sie sprawdzic tylko na stole i to jeszcze trzeba wiedziec jak sprawdzac te wtryski, bo jak sie bedzie sprawdzac jak boscha czy delphi to mimo ze wtrysk jest uszkodzony to wyjdzie dobrze na stole. Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 07-07-2013 o 13:01 |
#38 |
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
dlatego już pisałem o sprawdzeniu na stole ale tak naprawdę to wątpię że obroty falują przez wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#39 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 08-07-2013 o 20:23 |
#40 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Oto jak pracuje silnik tdci, parę razy dodaje gazu, co słychać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 09-07-2013 o 07:37 |
