Stary 07-07-2013, 21:32   #21
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja (manulana)
Napisał amigo34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czynnik ma chyba kolor jasno zielony więc wycieki powinny był łatwo zauważalne...
Czynnik to nie ma żadnego koloru (przecież to gaz...), natomiast barwiony jest olej nabijany do układu wraz z czynnikiem, a kolor nadaje mu dodatek czuły na ultrafilet - trzeba poświecić lampą ultrafioletową i widać od razu czy są wycieki czy nie.
Stary 10-07-2013, 21:33   #22
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
jeszcze potrzebujesz specjalne okulary...
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 21:53   #23
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Nie trzeba żadnych okularów .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 08:23   #24
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co najwyżej ochronne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 21:48   #25
driver4091
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Przegladnelem uklad i nie zauwazylem zadnych nieszczelnosci, ale nie uzywalem specjalistycznej lampy uv, kontrole przeprowadzilem pod katem ewentualnych sladow osadu wokol nieszczelnosci, przewody, chlodnica ok.
No wiec jako laik w klimie musze zglosic sie do specjalisty.
Wyniki opisze po zlikwidowaniu usterki.
PZDR
driver4091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 00:01   #26
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Czy rozwiązałeś problem ? Pytam, bo mi też gdzieś gaz wyparował....
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 20:44   #27
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mnie gaz wyparował i okazało się że mechanik zgubił zaślepke od zaworó do nabijania po nabiciu(gwarancja) i założeniu zaślepki klima działa już rok.
Stary 20-08-2013, 09:19   #28
kosa1988
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1.8 B+ LBG Prins
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja.
ja mam tego typu problem,a w sumie to bardziej chyba pytanie-rok temu robiłem klime tzn nabijanie,ozonowanie,sprawdzanie szczelności bodajże....Tak jak napisałem,rok minął od tamtego momentu i gdy wł klime żeby chłodzenie było to jedynie dmucha powietrze a nie ma nic zimnego a pamiętam że jak wszystko było okey i jak ją wł to był "mróz" w aucie,co może być przyczyną że już jej nie ma?? czy to przez to że się czynnik skończył,nie wiem,nieszczelność jest gdzieś i to uciekło.....czy może jeszcze cuś innego?
Podpowiedzcie coś jeśli ktoś by wiedział coś w tej kwestii
Z góry dzięki
kosa1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 20:47   #29
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
kosa1988.No to sprawdz ile i czy wogóle masz czynnik. (w warsztacie od klimy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2013, 22:23   #30
kosa1988
Imię: Wojtek
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 7
no tyle to wiem,tak też zrobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chodziło mi czy to normalne żeby po roku już czynnika nie było??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
