#31 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
nie ma ani jeden ani drugi. Ja u siebie dokładałem. Wiązka do zbiorniczka była fabrycznie dociągnięta. Kupiłem na allegro zbiorniczek z czujnikiem i kawałkiem tej wiązki co jest na zbiorniku (za 40zł) wymieniłem,aktywowałem elmem i działa.
Zaraz Ci postaram się znaleźć na allegro Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu cena dobra, ale bez wiązki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tu jakbyś chciał się pobawić i w swoim zbiorniczku wywiercić otwór na czujnik (miejsce do wywiercenia zaznaczone na każdym zbiorniczku): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez michtat ; 08-07-2013 o 12:16 |
#32 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Dzięki michtat za linki.
Powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś, że wymieniłeś u siebie. Czy ta wymiana jest P&P czy trzeba coś rzeźbić? Przy czym zakładam, że kupię zbiornik, z pełnym okablowaniem. O jakiej wiązce do zbiornika, która była dociągnięta u Ciebie wspominasz? Czy jak jest seryjnie zbiornik z czujnikiem, to wiązka się jakoś różni? Mógłbyś podać sposób jak wymienić ten zbiornik, oraz czy można bez jakiegoś większego rozkręcania ocenić, czy mam u siebie potrzebną dodatkową wiązkę.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
#33 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
do tego autorka - "odgrzewaczka kotletów" nie jest w stanie się określić o które spryskiwacze jej chodzi, zważywszy, że przeważnie (są odstępstwa) czujnik płynu jest wraz ze spryskiwaczami lamp przednich. Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 08-07-2013 o 13:23 |
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Zazwyczaj jest tak że opcje co ma być wyświetlane lub sygnalizowane a co nie są możliwe do konfiguracji w module obsługi zegarów. U mnie niski poziom płynu jest sygnalizowany pomarańczowa kontrolka i komunikatem na wyświetlaczu kwestia zużycia paliwa wartość średnia i chwilowa jest jeśli ktoś ma komputer pokładowy tylko że chwilową trzeba sobie aktywować. Ostatnio edytowane przez mixann ; 08-07-2013 o 13:27 |
#35 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
@pretorian2 kolega michtat odpowiedział na moje pytanie dotyczące dwóch aukcji zbiorników, a nie czy spryskiwacze mają bezpiecznik czy nie. Proponuję dokładnie śledzić wątek.
#36 | |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
A wracając do tematu: kunte jak widzisz na zbiorniku do spryskiwaczy jest wiązka zakończona wtyczką (kostką). Tą wtyczkę wpinasz do wiązki która dochodzi do zbiornika i właśnie w tej wiązce powinieneś mieć przewód do czujnika. Jak kupisz zbiornik z czujnikiem i wiązką zbiornika, to ta część wiązki też już będzie miała ten przewód - zmieniasz zbiornik i część wiązki która jest na zbiorniku, AKTYWUJESZ ELMEM i działa Bump: w tej aukcji na zdjęciu nr 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz właśnie tą wtyczkę. Możesz na upartego zdjąć nadkole i zobaczyć drugą część tej wiązki czy masz tyle samo przewodów,ale raczej masz. Może się zdarzyć że masz kostkę z inną ilością pinów, ale jakby co to jest to do obejścia Bump: Przeczytaj ten wątek - Jest nawet rozpiska pinów w kostce http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=171441
Ostatnio edytowane przez michtat ; 08-07-2013 o 13:38 |
#37 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
michtat dzięki za wszystkie informacje i za link, z którego wynika, że w poliftowych focusach kostka jest sześciopinowa i jak znajdę zbiorik z taką kostką, to tylko wymiana i ELM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kunte ; 08-07-2013 o 21:01 |
#38 | |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: Focus mk2 Ghia
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT (115KM)
Postów: 27
Jak zauważył kolega michtat "jak już piszesz to przeczytaj wątek a nie wyrywkowo". Od siebie dodam cobyś poświęcał tekstom czytanym więcej uwagi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#39 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
michtat, faktycznie, za szybko przeglądnąłem wątek, bije się w pierś, zwracam honor.
Koleżanko Ewelino, dzięki ale nie musisz mi "matkować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#40 | |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
