03-06-2013, 20:12 | #61 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI 115 km
Postów: 5
Odp: Klimatyzacja-nie rozwiązany problem
Auto mam u mechanika właśnie. Układ był podpięty pod takie urządzenie(VAG?) I nie wykryło nieszczelności. Nie wiem jakie były parametry ale mówił mi że po podłączeniu nie było spadku ciśnienia(testowali dwa dni). Nie wykryli nieszczelnosci a jak ruszyłem w trase to po dwóch dniach nie chłodzi
Bump: Ja się nie znam a takie dostałem informacje. Bump: U nich w zakładzie auto chodziło na wysokim i niskim ciśnieniu i było ok |
03-06-2013, 21:17 | #62 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Odp: Klimatyzacja nie działa tak jak trzeba
Zmień klimiarza...i niech ci to ktoś zrobi porządnie.
04-06-2013, 16:11 | #63 |
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Był u mnie ostatnio kolega który jest serwisantem klimy naprawiał ostatnio Galaxy MK2 w którym uchodził czynnik na korku przy osuszaczu on ma 2 uszczelniające oringi i zabezpieczony jest przed wyrzuceniem z układu pierścieniem segera wykonany jest z aluminium ma około 3 cm średnicy.Czas i korozja powoduje nieszczelność która uaktywnia się podczas pracy układu gdy pojawiają się różnice temperatur,nieraz jest tak że gdy zapodamy ciśnienie azotu 30atm. układ jest szczelny,zacznie pracować to się rozszczelnia właśnie na tym nieszczęsnym korku albo gorsza opcja na osi sprężarki.Nieraz aby zlokalizować taki jak twój przypadek trzeba się napracować.Powodzenia w naprawie i napisz koniecznie jak sobie poradziłeś,będzie to wskazówką dla potomnych.Pozdro Miro.
Ostatnio edytowane przez mirosław siedla ; 08-06-2013 o 11:07 |
05-06-2013, 15:14 | #64 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w kólko to samo, do znudzenia..
to jest układ zamknięty. Jak jest dziurka to nie bedzie działał bo spiepsza czynnik i zabezpieczenie nie pozwala załączyć sprężarki. sprawdzanie próżni mogą sobie wsadzić, jak czynnik spiepsza to od ciśnienia a nie od podciśnienia. Podciśnienie zassa gumowe uszczelnienia i jest ok, klimaciarz liczy kaskę za maszyne za czynnik za naprawę.... , ale jak pójdzie ciśnienie 20-25 atm to dziurkę sobie. moment znajdzie. Jak spierdziela czynnik to układ sprawdzać na ciśnieniu ! a jak ubytek jest bardzo mały to dodać kontrastu i co jakiś czas poświecić układ aby pokazało dziurkę. Ponadto do wszystkich - umyć chłodnicę klimatyzacji - porządnie, od tego zależy wydajność (oddawania ciepła) i nie zaszkodzi sprężarkę umyć dokładnie chemią, aby też oddawałą ciepło - w wielu auta oblepiona na grubo smarem z brudem (przegrzanie skraca jej życie). Nie zapominać o oleju do układu! zwłaszcza jak wymieniamy części na nowe. |
09-07-2013, 06:26 | #65 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: brt
Postów: 23
nieszczelna klimatyzacja - żródło wycieku
Sprzedałem już co prawda galaxy i jeżdżę Alhambrą 2,0 BRT 2007 r ale to podobny samochód więc liczę na Waszą pomoc. Problemem jest nieszczelna klimatyzacja, samochód jest obecnie rozebrany barwnik wpuszczony,ale znajomy mechanik nie może zlokalizować źródła nieszczelności. Może ktoś miał podobny problem prosiłbym o podawanie miejsc gdzie to cholerstwo może wyciekać, Z góry dzięki Pozdrawiam |
09-07-2013, 15:12 | #66 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak na przewodach nigdzie nie ma, to moze puszczać przez parownik (czyli w środku dechy z przodu a jeśłi masz tylną to z tyłu.)
miałem taki ból z alhambra, ale młodsza, cały kombajn klimatronika - klimatyzacji wymieniałem, bo każde napełnienie wystarczało na 3-4 tygodnie. |
