#41 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Drodzy Panowie, może i sytuacja nerwowa z powodu dziwnych sytuacji, które fundują nam nasze kochane a zarazem nie znośne samochody jednak dobrze, że mimo wszystko ludzie udzielają się w tematach, bo nam i innym na pewno się to przyda teraz i w archiwum.
to może dorzucę coś ciekawego nie zmieniając tematu, bo próbie odpalenia samochodu po dłuższym staniu (po nocy) oprócz białego dymu na 10 takich sytuacji 2 razy zdarza się, że samochód zazgrzyta przy uruchamianiu. 1. Normalne bo to diesel 2. Może to nie silnik a jakaś część karoserii 3. Sprzęgło? Odpalacie w ogóle auto ze wzciśniętym sprzęgłem? |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Ford S-Max MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue ST-Line 190KM
Rocznik: 07.2020
Postów: 9
Kolego kpkp1985 twój problem z porannym dymieniem może też być związany z nagarem nagromadzonym w kolektorze dolotowym. Tutaj masz szerzej opisany ten problem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proponuje Ci też przeczyścić wtryski środkiem liqui moly spulung wpinając się bezpośrednio w zasilanie pompy paliwa i powrót.
#43 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Dlatego czasem warto zanim cośsięzrobi pojechac na autostrade lub ekspresówke i tak konkretnie go przedmuchać..... Mi pomogło i to w dużym stopniu. Dymek przy paleniu - już minimalny...
#44 |
Rocznik: 07.2020
Postów: 9
Ja wyczyściłem dolot, zatkałem EGR, przepłukałem wtryski i zapomniałem już o porannym dymieniu na biało/niebiesko czy poddymianiu na czarno przy mocnej przygazówce.
#45 |
Model: Smax
Postów: 2,931
Ja zatkałem egr ale tylko na chwile bo mi błąd wywalało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To odetkałem i jest ok |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
To ja się podłączę bo mój problem podobny.
Dziś rano po odpaleniu (bez najmniejszego problemu, jak codzień) trochę za szybko chciałem ruszyć i za gwałtownie puściłem sprzęgło i go zgasiłem. Od tej pory nie daje się uruchomić. Rozrusznik kręci, silnik łapie na max. 1.5 - 2 s bardzo nierówne i bardzo niskie obroty i od razu gaśnie. Z wydechu lecą wielkie kłęby białego śmierdzącego dymu. Wcześniej żadnych objawów, codziennie palił "na dotyk", nie świeciły żadne kontrolki, żadnych niepokojących objawów w pracy silnika. Jakieś pomysły co może być przyczyną? 2007 2.2TDCI kombi Z góry dzięki |
#47 |
Model: Smax
Postów: 2,931
Witam biały dymek ustał tylko do ok pół sekundy ( wczesniej 2-3 ) , szarpanie ustało , spalanie ok 6.5 przy sredniej predkości 150 km/h na odcinku ok 600 km oraz ciągnięcie przyczepki ok 2 tony kilka razy.
Rewelacja. Kopcenie na czarno - nic a nic. Wszystko to się stało samo. Jedyne co zrobiłem to kilka razy na 5 i 6 biegu do oporu na S19. Jestem zaskoczony ale pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
