Stary 06-10-2011, 19:45   #1
crk81
Question Tłumik końcowy - RÓŻNICE?
Witam, znalazłem ciekawą ofertę sprzedaży tłumika końcowego do Fuzji po 12/2005 roku, ale jak widzicie mój Fordzik jest z 2004r...
Mam pytanie, czy komuś są znane istotne różnice w budowie tłumika do 11-2005 względem wydechu po 12-2005?? (od sprzedawcy wiem, że średnica rury jest taka sama i wieszaki RACZEJ też - różnią się nr katalogowym).
Tłumik dedykowany mojemu Fusionowi jest 2x droższy...
Temat tłumika już jakiś czas temu poruszyłem >TU<.
Edit
Moderator z wspomnianego przeze mnie wcześniej wątku wyciął ostatni post...
Dla zainteresowanych - tłumiki od Fiest NIEPASUJĄ (inne haki oraz kształt profilu końcówki).
Ostatnio edytowane przez crk81 ; 19-11-2011 o 12:22
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 23:07   #2
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
Domyślnie Odp: Tłumik końcowy - RÓŻNICE?
Również podpinam się pod temat, bo tłumik w mojej 7-letniej Fuzji jest w stanie agonalnym
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 17:28   #3
crk81
Arrow Odp: Tłumik końcowy - RÓŻNICE?
OK..., więc poproszę posiadaczy Fuzji po 12/2005r. o wykonanie pomiarów tłumika w swoim autku.
Wymiary mojego tj. do 11/2005r. to:
- średnica zewnętrzna rury zasilającej: 45mm
- średnica zewnętrzna rury wylotowej: 50mm
- długość rury dolotowej do pierwszego zgięcia: 145mm (mierzone od ścianki tłumika)
- długość korpusu tłumika: 445mm (łącznie z kołnierzami)
- obwód tłumika mierzony "po kołnierzu": 655mm
Obrazowo wygląda to tak:
Fotka z widokiem uchwytu:
*Ford Fusion po 12/2005r. został wyposażony w filtr cząstek stałych DPF...
Czy jest możliwe, że jedyna różnica to "bogatsze wnętrze" tłumików przed 11/2005r., no i wiążąca się z tym cena?
EDIT:
wow, cóż za odzew...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Prawdopodobnie jedyna istotna różnica w budowie obu tłumików względem siebie to: "Nowe" mają długość rury dolotowej do pierwszego zgięcia: 90mm, zamiast 145mm w "starych" (mierzone od ścianki tłumika).
Wniosek - NIEPASUJĄ DO SIEBIE WZAJEMNIE! /założyć oczywiście się da, ale naprężenia żywotności całego ukł. wyd. nie służą/.
Ostatnio edytowane przez crk81 ; 09-07-2013 o 19:43 Powód: czyszczenie linków...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 11:16   #4
crk81
Odgrzeję własnego kotleta....
Tłumik ASMETa w sklepie ford-esklep.pl zaproponowano mi za 175zł - z oferty skorzystałem. W cenie brak obejmy montażowej 50mm - dopłata 8,90zł.
Allegrowicz eryka11 prowadzący sklep JANCAR jest OK!! Po wymianie kilku maili - kupiłem tłumik "po 12/2005". Okazało się to, oczym napisałem wcześniej.
Allegrowicz/ka w związku z dostarczeniem przeze mnie przed zakupem w/w pomiarów - sama zaproponowała zwrot pieniędzy!
Otrzymałem PEŁNĄ kwotę, łącznie z kosztem wysyłki. Odbiór reklamacji odbył się na koszt sprzedawcy.
Odradzam potencjalnym nabywcom sprzedawcę z allegro TLUMIKI_MOTO_ART oferującego dość tanie tłumiki BOSAL do Fuzji.
Zadałem konkretne pytanie o model 154-161 czy 154-433 oraz o jego stan - lakoniczna odpowiedź nie na temat!! Pytanie 2x ponowiłem - bez odpowiedzi!
Można z zachowania sprzedawcy wywnioskować, że oferuje tłumik z poprzedniej serii produkcyjnej (154-433 - stąd ta cena), no i jego "kondycja"
może być ze względu na "przerzucanie z konta w kont" nadwyrężona...
Temat do zamknięcia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:57   #5
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Do crk81:jesteś pewien,że po lifcie montowano filtr cząstek stałych?Posiadam 1.4 TDCi z 2006r. i filtra cząstek stałych nie ma.Koledzy wypowiedzcie się,jest ten filtr,czy go nie ma.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 19:32   #6
crk81
Kiedyś taką informację przeczytałem, szczegółów nie pamiętam. Może chodziło tylko o 1.6tdci, lub o modele z konkretnych lat.
Utkwiło mi w głowie tylko, że kupując Fuzję przed liftingową uniknę ewentualnych problemów... Swoją drogą ta różnica cen jest zastanawiająca - ja dodałem jedno do drugiego ...może błędnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 09:03   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Odgrzeję kotleta.
Czy są jakieś poważne różnice w budowie tłumika końcowego pomiędzy wersją dla TDCI a benzynowym?
Na rynku jest bardzo dużo tłumików do TDCI w dobrych cenach , a do benzynowego auta jakoś prawie nie ma, a jak są to 3 razy droższe od tych do TDCI.
Zastanawiam się, czy nie dało by się jakoś dopasować tego od TDCI do mojej benzynki.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 13:22   #8
Rico_233
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
jak to jest z tłumnikami w tych fordach ? mam Fusiona z 2004 roku produkcji i czas wymienić tłumnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym wiedzieć czy Fusion z 2004 roku 1.4 TDCI ma tłumnik z tym filtrem cząstek stałych czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby nie zrobić jakiegoś błedu przy zamawianiu
Rico_233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 19:39   #9
crk81
Kolego, masz Fusiona przed liftingowego i na dodatek 1.4 więc niemal na pewno masz bez DPF. Filtry cząstek stałych wedle mojej wiedzy miały tylko modele „na rynki zachodnie” PO-LIFTINGOWE i to NIEWSZYSTKIE.
Tu masz linka do tłumika ASMET, który ja założyłem - pasuje idealnie.
Kupiony w ford-esklep.pl
Ostatnio edytowane przez crk81 ; 10-07-2013 o 06:58
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 07:47   #10
Rico_233
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
oki dzięki crk81 oto mi chodziło jak to konkretnie jest w tych autach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
fusion , tdci , tłumik końcowy , układ wydechowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
